вакуумный распылитель под карб
сегодня увидел вакуумный распылитель под карбюратор ставится и типа струей воздуха из сапуна распыляет (измельчает) капельки топлива.
Нужная вешь? или опять бесполезная приблуда?
не совсем понятна физика - в карбюраторе происходит собственно распыление топлива . Поток воздуха под отрицатеным давлением -0,7 атм на хх проходит через карб. а в сапуне если и есть то положительное давление. если верить описанию - ничем хорошим это светит или просто бесполезная весч.
Та это опять какойто квантово гиберболоидный нано улучшатель топлива или смеси, ну лохотрон одним словом.
axm412 писал(а):
єто из разряда - угол зажигания расшатался))))
Фотки покажи. Я видел похожее устройство на котором машина перла на средних оборотах как ушпаренная.
Чую я, что это будет взамен толстой текстолитовой прокладки, такая же с профрезерованными вокруг диффузоров кольцевыми прорезями и штуцерком наружу.
Тоже интересно мнение авторитетных людей, т.к. вообще затея не лишена логики (ламинарный поток воздуха вдоль стенок коллетора не дает оседать бензу). Я как-то попробовал - ничего кроме пропавшего xx не дало.
фото нет, но на вид - то что описал Dr. Livesey.
Карбюраторщик, который предложил - проверенный, многие у него делают и настраивают карб, нареканий никаких, только положительные отзывы. Вот он посоветовал поставить, говорит на 2109 поставил, типа расход на пол литра меньше стал и мощи совсем немного прибавилось.
Вот решил спросить мнения на форуме, модет кто уже ставил на масик.
я слышал, что есть такая игла вместо винта качества вкручивается и оно типа клапан, на него еще ставят мини фильтр.... - 0,5л расхода. ХЗ.
Если речь идёт о такой штуке, то не стоит тратить деньги и время. Проверено лично на 4х машинах,21412,21422 Святогор,ВАЗ2106,ВАЗ2109, ни каких улудшений НЕТ!!! Но и ухудшений тоже не замечено, ни мощности, ни по экономичности.
Почти оно, только неправильно исполнена. Прорезь должна идти по самому краюшку и быть немного ниже уровня прокладки, чтоб жеж воздух из нее попадал, а то на той что на картинке всё прокладкой зажмется нафик.
Прокладка вырезается по наружному краю проточки, и ничево не перекрывает. Делалось ето всё из статьи журнала Сигнал №4 2003г. Там есть размеры, и описание изготовления.
похоже, но не то. "вырезанные" кольца - похожи, но каналы - не такие, и нет штуцера для подачи воздуха. стоит 60 грн.
В 1987-м вроде была ещё рекламка подобной байды(называлась-гомогенизатор топлива)По замыслу "изобретателей" оно должно было крыльчатками которые находились в отверстиях на проволочных втулках разбивать и рассеивать поступающее топливо в пыль тем самым способствуя его наилучшему и более полному сгоранию(оттуда и экономия топлива и прирост мощности)Крыльчатки приводильсь в движение при помощи выхлопных газов которые специально подводились к карбюратору.Журнал "ЗР" провёл испытание этого гомогенизатора,но так и не смог добиться то него работоспособности.Так что если охота чего-то влепить себе в машину с хитрым названием,так уж лучше пусть это будет барботер af.gif,от него хоть реальная польза есть
это все разводняк . даже маску с кинескопа ставили под карб . у меня была мысль сделать что то на подобие ультразвука . им разбивать смесь. а щас уже готовый аппарат продают . к стати 12 ти вольтовый . может кто хочет попробовать РЕТОНУ в карб пристроить ? или в коллектор ab.gif
на сайте тавроводов лестно отзывались - только перенастраивали карбы
вот видео
по идее хуже не станет - а лучше не намного но все же
в былые времена на дифузор карба подвесного двигателя "вихрь" были насадки подобные так они показатели улучшали
у меня стояла такая хрень авто с ней тупило но хавало меньше, вообщем снял и кинул на полочку ненужна
  • 2 роки потому...
Ставил такую приблуду. Эффекта ноль :(
