Гість Knyaz Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подскажите..Стояли ТАЗоповодки. Поломал палец на который они одеваются да и еще вместе с ТАЗ шлицами. Уж больно они хрупкие. Поставил трапецию от 2140(там кстати не такой эл. двигатель как у меня стоял) Начал одевать шлицы на место-лопнули. На сколько см вглубь их (шлицы)надо рассверлить и каким сверлом, чтоб стало на трапецию 2140??? Можно ли их закрепить на эбоксидный клей для лучшего контакта??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Knyaz Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мужики..подскажите...вроде у всех же стоят поводочки с ТАЗа...а то мне стоковые не нравяться-плохо трут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість CJ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я сначала конуса вставил в поводки, а потом это всё начал тулить на штыри. И закрутил РОДНЫМИ гайками - у них резьба длинее чем на ВАЗовских. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Так с фото и описалово усиленных срочно! И да ширина посадочного под дворник 5мм? Или 4ре как в стоке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zloy_hohol Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 eX-Driver писал(а): Подскажите от чего подойдуть?? от ТАЗа подойдуть??А то сцуке дожди пошли, еду такой на скорости обгоняю ВАЗ 2110, и тут бах дворник отвалился и лежить посреди капота, хотел прысобачить а оказалось обломаный поводок. Подойдут , только через конусы (так как там меньшее отверстие засверливал на глубину примерно до 4 мм). Диаметр сверла на 0,1 мм меньше диаметра вала, если не угадаешь , то шлицевой отверткой развернешь до нужного посадочного размера. Поводки нужно резать по длине (длина по стоковому), в тисках изгиб нужно сделать , чтобы щетки параллельно стояли. Также какие стеклоочистители будешь использовать Москвич или ВАЗ нужно сверлить отверстие для стопора ( стопор "взять" выбить из отрезанных кусков поводков. Запрессовать стопора , если лень намотай на поводок изоленту в цвет поводка и надень щетку стеклоочистителя (2 года пашут). Стеклоочистители АLCO (вроде так пишется, не помню точно) 2.5 года полет нормальный, чаще стекло мыть бытовыми средствами. Летом разбавляй водой пополам. И будет ГУД. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 10 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 січня 2011 Из увиденых фото, счеточки коротковатые на вид. А подлиней кто то ставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
V/V2140 Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 А как на счет бескаркасных дворников?Может кто-то ставил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Ставили, но их воруют сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Нас это не пугает... Ждем руководства к действию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 А если взять родной поводок, а крепление щетки взять с чего нибудь иного. Вот к примеру поводок родимый + держатель Газель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Задача прийти к стандартным креплениям, а способы разные, например поставить вазовские поводки и на них одевать бескаркаски (на нашем болтатся будут и спадать), можно переделать родной поводок, вставив центральную часть от иномарки какой-нибудь, с крючком на конце. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 Видел сегодня на Оде, не понял только стандарт или кулибины поработали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 23 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2011 На Оде стандарт. Исчо заметил-поставил дворники Alko или Alka китай за 20грн, ход рычагов стал намного больше---от нижнего уплотнителя до края стекла(за счет мягкой резины, я так думаю). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 http://kingauto.com.ua/p1130465-schetka-stekloochistitelya-anti.html Кто изучал, посмотрите есть стояшие варианты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 У них не обледеневают соединения каркаса щетки, т.е. щетка все время подвижная и повторяет контуры стекла, что есть плюсом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 24 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2011 На наших сама резина быстро дохнет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 26 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2011 А если взять родной поводок, а крепление щетки взять с чего нибудь иного. Вот к примеру поводок родимый + держатель Газель. Это ты их варил ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2011 Клепал скорее. Я хочу как Ndrey сделать, только не 400 а 380 думаю щетки взять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 26 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2011 Да варил. Таким способом можно скрестит бульдога с носорогом . Взял с газели потому что, ничего другого под рукой у меня не было. В комплекте к щёткам должно поставляться крепления на все современные щеткодержатели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 травня 2011 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
