Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
Типа такого:
А чего в поддоне? Рейка стоит за грушей поддона
не дай бог такое приснится))))
У меня какраз на стандартные места прикручено, незаметил никто.
http://moskvich.net/topic/1100-рулевая-рейка-на-классику-азлк/?p=542740
тем кто не увидел. Серег я видел но чуть иначе планирую
@SERGEYVFS, я заметил и даже спрашивал тебя что и как, и ты сам мне всё показывал.
, да не дай бог такого монстра заиметь. На правой рейке ты не там линию поставил, вот и попутал
в 267 посте первая фотка вообще идеальный вариант
но совсем уж прекрасная штука будет если сделать так
Красные точки на детали номер 2 ето новые отверстия под рулевые тяги а крестики стоят там где отверстий быть недолжно. Можна вместо крестиков замутить третюю опору для детали номер 2
Окно в рейке для деталей 10 становится не одно а два, для кадждой рулевой тяги - своё
Аргон поможет с двух реек сделать одну а вот как быть с пыльником?
состряпал за 5 минут
интересная рейка но тем не менее я показал синим где будут шарниры
пост 267- последнее фото
та же зубильная?
М-да, фигово получается
Еще идея со стоковой трапецией
Вместо редуктора ставится маятниковый рычаг, как справа. Маятники будут для центральной тяги направляющим аппаратом. К центральной тяге жестко крепится тяга от рейки. На рейке, естественно, свой шарнир остается
Что в итоге? На заводской трапеции усилие от редуктора передается на левое и правое колеса через три шарнира. При предложенной схеме тоже будет три шарнира, но у рейки он может быть не обычным шариком, а втулкой, как на 2108
, Я уже описывал ету схему и в ней был очень жирный минус который портил всю малину
угадай что ето за минус - правильно - дохрена соидинений и мало места для манёвра. ето даже 2 минуса
плохо тем что конструкцыя мегашырокая выйдет, ну какраз меж колес станет.
рейку с корсы ктото померять может? она вроде около 58 должна быть.
Не шире обычной рейки. Отличатся она будет только тем что рулевые тяги крепятся к рейке не посредине рейки а на нужном нам расстоянии, так же как и на трапецыи. Вот то что смещена будет немного в левую сторону - ето да
Кстати, таврическая рейка более подходит, у нее ПЧ 18:1
Таврическая не подойдет по условиям работы. Там один пыльник подвижный, для компенсации сжатия воздуха установлен сапун. Так там и в таврии под капотом влага в рейке скапливается. Что с ней будет после одной зимы под днищем авто?
Имхо
Рейка 2108 с траверсой под ширину штатных тяг. На рейке направляющие ролики по типу вот этих:
Только с обеих сторон
На траверсе можно сделать ограничительные упоры
Осталось теперь подобрать кинематику укороченными сошками под ход рейки в 12-15 см
саша белый как прокоментируешь этот заводской косяк?
http://www.motortalk.ru/wiki/Remont_rulevoj_rejki_HONDA_CIVIC_%28fotootchet%29/
сергей к сожалению не понял выпада. Или я как то в ответе за китайцев которые допустили брак при сборке?
против этого выпада тоже заднюю дашь?
http://moskvich.net/topic/1100-рулевая-рейка-на-классику-азлк/?p=544543
Не вижу связи. заднюю не давал и не даю.
Если есть рвение перейти в быдло-перепалку, то я воздержусь.
откуда такой жаргон-из фильма?
по теме
Постараюсь разъяснить. Штанги рулевого механизма должны работать на растяжение и сжатие - я думаю это сомнения не вызывает. Так вот на фото введен элемент, который работает на изгиб мало того он нагружает рейку есчо и на вращение по оси вала с зубом.
Прикрепил кинематическую схему.  Говорю так уверено, потому что проработал этот вариант - я думал крепить нашу родную трапецию к рейке, организовав посередине место для крепления к рейке, типа сразу получить правильную геом
типа не будет работать?
