Vladimir 85 Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 ПРОДУВАЯ ПРОБКУ В ПЕЧКЕ ЗАЛИЛ СТАРТЕР ТОСОЛОМ. Он в свою очередь перестал крутить подавая признаки замыкания. Что-же мне теперь делать ? ведь снимать так не охота на улице -18. Подскажите пожалуйста возможно ли его самостоятельное просыхание или всетаки съем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dark_lex Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Да не прикалуйся, там три гайки открутить и он у тя в руках домой зашол разобрал просушил и ок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 16 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2012 Тосол не сохнет! Ну а по твоей проблеме первый раз такое слышу! там коротить особо нечему попробуй завести и прогреть движок если не уйдет проблема то будет легче снимать с теплого зимой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vladimir 85 Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Три то три а двиг ВАЗ 06. Здесь посложней снимать.Но все дело в том что стартер "клацает". Акум заряжен. Возможно ли это из-за замка зажигания ? При повороте ключа в положение старт стрелка зарядки ложится влево,лампочка масла тускнет. . . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Стартер берет на себя очень много тока. Только вскрытие покажет, в чем причина. Могут быть изношены щетки и подпален коллектор или короткое замыкание в обмотке на массу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 "В 16.12.2012 в 16:46, Vladimir 85 сказав:" Он в свою очередь перестал крутить подавая признаки замыкания. Признаки замыкания - это что? Я бы для начала проверил АКБ - минус 18 все-таки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vladimir 85 Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 АКБ -новый. месяц как купил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 "В 17.12.2012 в 05:08, Vladimir 85 сказав:" Три то три а двиг ВАЗ 06. Здесь посложней снимать.Но все дело в том что стартер "клацает". Акум заряжен. Возможно ли это из-за замка зажигания ? При повороте ключа в положение старт стрелка зарядки ложится влево,лампочка масла тускнет. . . Та в самом деле, не прикалывайся. Откручивать третий болт тяжело на жигулях, поэтому его обычно выкидывают. А на М41 к нему прекрасный доступ. Бибика хорошо дудит? У меня большие подозрения на аккум. Возьми у кого-то заведомо исправный и проверь, если не будет крутить, то ищи причину в другом. Стартер внизу, поэтому он периодически бывает конкретно мокрый и ничего не замыкает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 "В 17.12.2012 в 07:46, Vladimir 85 сказав:" АКБ -новый. месяц как купил Это не показатель. Заряжался хоть раз? vik3274 правильно говорит, что надо взять заведомо рабочий или зарядить свой и проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 тут 2 варианта. либо втягивающее контакты не замыкает либо аккум разрядился на столько, что втягивающее неасиливает замкнуть контакты. мож ещё проводку где залил тосолом и стал плох контакт. в такие морозы в первую очередь погляди что с аккумом. банально пробки открути, мож там в банках не электролит, а лёд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Заведи с толкача, и прогрей -посуши подкапотное полчасика после прогрева до 90 мотора, дальше будет видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 А мне вот интересно, что эта тема делает в разделе готовых статей? На первый раз автору устное предупреждение, в следующий раз внимательнее выбирайте раздел. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vladimir 85 Опубліковано: 17 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Заведи с толкача, и прогрей -посуши подкапотное полчасика после прогрева до 90 мотора, дальше будет видно Вот он выход из положения. Дернули,хватило 3х- метров,часик покатался,прогрелся,акум зарядился и о чудо все заводится. А причиной всему было недавиче приобретенное новое зарядное устр-во которое показывая мах. заряд недозаряжало АКБ. .Огромное спасибо за ответы, из каждого извлек что-то полезное.Переманил как говорится опыт! ! ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 "В 17.12.2012 в 19:14, Vladimir 85 сказав:" Дернули,хватило 3х- метров,часик покатался,прогрелся,акум зарядился и о чудо все заводится. Этого недостаточно. Обязательно хорошенько заряди зарядным. Если хочешь долгой жизни аккуму, хотя бы раз в два-три месяца заряжай его ЗУ и проверяй уровень электролита, одним словом - обслуживай. Вне зависимости от исправности систем и интенсивности поездок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 17 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 грудня 2012 Достаточно, но только если генератор не москвичовский))))). А воббще я б забил если машина используется часто- он свой заряд рано или поздно возьмет, если езиться конешно 2 раза в месяц то на морозе может и умереть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vladimir 85 Опубліковано: 18 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Каждый день проезджаю ~30-50км плюс прогрев по 15-20 мин.Но З.У. прийдется купить другое. А сейчас на ночь АКБ заношу в дом, так утром спокойней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Ну так измерь ток заряда от своего зарядного и рассчитай сколько нужно времени для полного заряда. Один раз заряди до полного и пару месяцев можно кататься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vladimir 85 Опубліковано: 18 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Прошу понять и простить в виду своей неопытности , но как это правильно сделать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Как измерить ток зарядного не подскажу, в электрике не силён, а как зарядить правильно аккумулятор - пожалуйста. Занеси его домой, а лучше в гараж, так как пары кислоты взрывоопасны и вредны для здоровья, выкрути пробки с аккумулятора, измерь плотность электролита (не взирая на то, что батарейка новая), плотность должна быть в идеале 1,27, проверь уровень воды в банках. Если всё нормально - подключай зарядное на ночь, а ещё лучше - на сутки. Аккумулятор должен активно "кипеть" после длительного заряда, то есть в банках должно быть движение как когда открываешь бутылку газировки (ну чуть по-меньше). После этого ещё раз измеряешь плотность, она должна быть никак не меньше чем 1,27 во всех банках! И ещё, обратите внимание на прозрачность воды в банках аккумулятора, если в какой-то банке вода мутная - несите обратно батарейку на замену. Если что пропустил или не так написал - поправьте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 грудня 2012 Тестер есть? Перевести в режим Амперметра с пределом измерения не менее 10А и включить последовательно с АКБ. Потом емкость АКБ в Ач разделить на полученное значение и будет ориентировочное время заряда АКБ в часах. Сила тока при этом должна быть не более 1/10 от емкости АКБ. То есть если АКБ 60Ач, то ток заряда должен быть не более 6 А. Во время заряда проверять АКБ на перегрев (если ток заряда больше 5 А). Ну и по окончании заряда измерить напряжение на АКБ - должно быть не менее 13,6-13,8 В. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
