Марки бронз для изготовления направляющих клапанов
Garri-g
Угу понятно. У нас тоже кузня есть но там в основном черные металлы
Интересно написано. Когда-то на свой МТ10-36 втулки точил из металлокерамики, а клапанные седла из жаропрочной бронзы так они отходили 80 тис и износа им не было!
P.S мой мотор словил клина, на бронзовых втулках, проехав всего 20 км Пришлось выкинуть маслоотрожатели и нарезать во втулках резьбу для смазки. после этого мотор начал норм работать. Так что серьезнее относитесь к выбору марки бронзы, на авось тут как оказалось не получается bk.gif
Покупаю бронзу для ремонта турбин в Харькове, не первый год. Правда марки незнаю, но работают хорошо! Проверено не один год!
Эксперементировали с металлокерамикой или чет такое новенькое! Но из трех партий все были совершенно разные по составу и не внушили доверия!
Я себе одну из восьми только поставил вулку из берилевой бронзы (по необходимости) . И её сделал короче милиметров на 8 так как то,что выступает в канал - необязательно оставлять ( на остальных клапанах срезаны тоже они...)
SERG MARTIN, это ж как ты переточишь направляющую диаметром 15мм, чтоб у нее образовался буртик 17мм ai.gif Такую направляющую можно изготовить только с чистого листа
Ето все маи чертежы, и я хотел сделать с буртиком, в итоге материал ненашол, нашол москвичевскую металокерамику, и так переточил как на втором чертеже. Оба материала очень харашы, но луче чучуть бронза па свойствам.
Серж, имей в виду, что шайба из комплекта БМВ пружин на посадочный 15 не сядет, а в родной те пружины будет болтаться. Шайба - штамповка, по уму дорабатывать нужно направляющую.
Я думаю, 14,45 для выступающей части будет нормально.
По поводу материала тоже интересно.
Общее - понятно.
Вопрос конкретных цифр по ресурсу в привязке к объему.
Кстати, еще один минус МК, что недавно открыл для себя - хрупкость, заломать по незнанию при снятии МСК - нефиг делать.
Бехо пружынки болтатса небудут, я голову собрал , село все как влитое. Шайбы нижние сток.
Как же не будет? не нужно моделировать - просто глазом видно
тоже самое если накрыть БМВ тарелкой штатный зонтик.
SERG MARTIN писал(а):
Вопрос с нижней шайбой я решу так, у меня есть беховские нижние шайбы, я просто расточу их внутрений деаметр до 15 мм, чтоб они налезлы на направляющие.
она тоньше (по материалу) чем родная и прочность имеет, ИМХО, за счет бортовки - при снятии материала по внутреннему диаметру от внутренного бурта остается слишком мало.
В свое время подумал и решил, что доработать направляющие будет правильнее.
У меня при снятии ГБЦ обнаружился огромный люфт одного клапана ,покупать комплект направляющих не очень хотелось,и я решил сделать одну её из берилевой бронзы . Два года уже никаких проблем не выявлялось... а вообще срок службы бронзовых направляющих доходит до 200 тыс.
