М-214122 (Святогор) из Кировограда
House
И так сегодня был приобретен Мось, с двигом 1.7 с завода, гп 3.9, цвет зеленый(морская волна), родная покраска, 50 тык пробега(не верится). Есть сколы, мятое крыло, разбитое лобовое... благо все целое дал предыдущий владелец. Первый впечетление - скрипят замки дивана-сидушки, скрипит педаль сцепления, фигово работает тормоз, при резком нажатие на газ - дергает, двигатель работает громковато, в колхозные зеркальца хреново видно, зато хорошо тянет, при 140 - только 3 тыс. об/мин на пятой! Стоит бзс, эпхх подключен(из 5 пересмотренных машин - только на этой), карб солекс(не разу не чищенный за всю жизнь), не работает печка.
Фотка только одна - с авториа.
Завтра будут еще
  • Відповіді 196
расп, спасибо
флеш - кузов живой, но вот там царапинка, там скол, там вмятинка... и ржавчина лезет. думаю как разберусь с тех оснасткой - так поеду красить. первым делом, в планах, замена масла(и в коробке тоже), прочистка карба, настройка холла(на холодную заведешь - чуть не глохнет - 400-500 об/мин, чуть поездил - уже 1100-1300. и по чувствам его обороты где то 1200. меньше трясет, больше орет), магнитола, ц/з, сигналка. в далеких планах - кондиционер. кстати, залил 92 бенз... а кто что скажет? по книжке он, но кто из бывалых посоветует? может лучше 95-ый? заранее спасибо
Вполне подойдёт 92. Хотя по себе могу сказать. Лил и 95. Дороже, но мотор шустрей и пробег выше. Так что соотношение цена и пробег примерно равны.
лей 92, он зачастую качественней 95-го. после покраски обязательно обработай антикором хорошим. тогда не будет очагов коррозии
КППшник (страница члена клуба)
про то какие бывают главные пары: 3,9; 4,1; 4,22; 4,375; 4,55
Я проводил измерения: отношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меньших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/ч
не я огорчен, мне скучно и я начал звиздеть ab.gif . 3 тыс об/мин по показаниям тахометра и спидометра достигаются на 1 - 35 км/ч, на 2 - 55, на 3 -80, на 4 - 110, на 5 - 140
двиг 3317
резина как по книжечки - 185*65. может спидометр косит, может тахометр. но смысл мне звиздеть?
перед всеми хочу извинится - фотки сегодня не сделал по причине не помытости ab.gif
завтра вроде еду клеить новое лобовое.
кстати, такой вопросик - станут ли 9-шные зеркала? или придется вооружится дрелью и надфилем?
спасибо
значит сегодня заехал на авторынок по мелочи... и 600 грн как и не было bw.gif
купил новый бензонасос, прокладки под него, фильтра, родные зеркальца, ну и так - огнетушитель, аптечка, знак аварийки. загнал на ночь на замену лобового. цена удовольствия - 350 грн. завтра буду смотреть результат. завтра по плану поставить родную решетку, зеркальца, насос, саблю и помыть. вроде мелочи, а на часа два подолбатся будет. так же поменял наружный шрус - он был вообще БЕЗ пыльника ai.gif - 280 грн с работой
Красивый Святик!Береги его!
Кстати о оборотах,позавчера ехал 155км/ч тах показывал 3500.Резина у меня 185/75,двигатель 1,7л!
спасибо.
сегодня поменял зеркальца и решетку. вроде пяти минутное дело, а продолбался часа 2, если не 3. старые крепления были раздолбаны под колхозные зеркальца. пришлось мутить через 10 шайб. ну вроде держатся.
