М-214122 (Святогор) из Кировограда
House
  • Відповіді 196
Цитата:
Скачет как дурной. То нормально, то половецкие пляски.
И какой выход из этого положения???
Пока выигрывает тах. Стрелка успокаивается более-менее после прогрева движка. Чуток успокоил кинув прямой провод с катушки на тах. Битва продолжается.
говорят на вход таха нада ставить конденсатор на 10 нф я пробовал мне не помогло
У меня рар на контактной системе работал хорошо, но как только поставил бсзи все, но я совместил приборку аеп с шкалой рар, и все. а вообще разницы между ними никакой , кроме светящихся шкал.
где-то читал есть разные схемы тахов, по моему, те которые более ранние очень остро реагируют на установку БСЗ, а те которые поновее то им параллельно какое зажигание, из личного опыта на 2141 -92 года тах практически показывал направление ветра на марсе, а вот уже тот который сейчас у меня то нормально работает на БСЗ, да и на КСЗ работал гуд ay.gif
Цитата:
так как здесь описывал так помогает
Это для тех кто родился с паяльником в руке!
А значит не для нас...
Не думаю что будут такие проблемы. А если и будут то миксану старый с новым. ab.gif
Кстати, вот большинство говорит косит спидометр. Как его настроить?
ну это вопрос конечно спорный, ...
ничего там сложного нету, и я думаю не так сложно найти знакомого который сможет это спаять, тем более что работает все это без настройки ... pleasantry.gif
там внутри есть маленький такой рычажек, вот его крутиш и показания настраиваеш,
спасибо за инфу.
почитал еще на тиме... и таки все пишут что с раровской приборкой гемор. так нах тада буду парится? оставлю родную или куплю от ваза 10-ки или 9-ки
anatoly писал(а):
Он не подходит проверенно.
часики тока едут из киева. гавна, а в городе не найти. от 10-ки.
сидушки мне не нравятся. подголовники низкие.
пока что писать особо не о чем - по этому напишу о мелочи:
родное гнездо прикуривателя не работает, да и на вид мне не нравится - оранжевый совсем не идет под всю зеленую приборку и торчит как... гм, в общем не красиво. 20 минут напильника и завтра купить другую фишку.
поколдовал над приборкой которая выложена на азлык.тиме
в первом варианте больше от АЭПа, во втором от РАРа... в РАРоподобной приборке - лучше сделать мелкие шкалы везде как от 1 до 2 тыс, или оставить более крупные как на остальных оборотах?
вот накидал с мелкой разметкой
так, так,
интересная тема
а дальше что думаешь?
печать на самоклейку?
