М-214122 (Святогор) из Кировограда
House
anatoly писал(а):
так, так,
интересная тема
а дальше что думаешь?
печать на самоклейку?
а дальше планирую сделать по принципу Тимми - в рекламном агенстве вырезается из белой прозрачной пластмассы приборка, далее клеится пленка не прозрачная черная. вставляются светодиоды и получается по типу рара.
правда не знаю - просвечивающие элементы (типа значков ручника, фар). туда клеится просвечивающиеся пленка или оставляются просто дыры и туда вставляются "цветные" светодиоды?
  • Відповіді 196
финальный вариант для меня:
типа спорт:
"французская" разметка
Решение уже не ново, однако очень удобно
затраты:
замок - 20 грн
кнопка - 15 грн
работа - 150 грн
Нужные материалы - плоскогубцы, прямые руки, трос, изолента.
Берем электропривод и пытаемся запихнуть его под кузов. После не удачных попыток засыпаемся порцией матов. Берем плоскогубцы и отгибаем железо на фото2. Засовываем туда электропривод замка. закрепляем одним саморезом в месте где должен быть пистон обшивки, вторую дырку сверлим самостоятельно. просверлим лапку замка и вденем туда трос. тянем трос и вдеваем его в сам электропривод. надеваем на него конец алюминиевой трубки подходящего диаметра и прижимаем тем что под рукой. и вуаля. но если бы все было так просто... замок нехрена не хочет закрыватся. сраный электропривод держит его - не дает лапке отойти назад. все тут я плюнул и поехал к человеку. он отрегулировал трос до нужного натяга - при котором он и открывает и дает лапке вернутся в исходное место. одним проводом с электропривода кидаем массу, другой тянем через салон, через крышу. и кидаем на кнопку. плюс откуда берем я в душе не епу. но система работает. а что бы встала кнопка нам поможет напильник. снимаем заглушку распиливаем дырку под заглушкой до нужной величины, заглушку сверлим точно по диаметру кнопки. вставляем кнопку в заглушку и всю эту байду на место. но вот сцуко не задачка - усики та мы отпилили. по этому двухсторонний скотч или суперклей в помощь.
лучше б другое место под кнопку выбрал....
там лучше всего принудиловку на вентилятор ставить..
залез вчера под машину. дно нормальное, без ржавчины, в одном месте уже подваривалось.
проблема в другом - из коробки течет масло. ну не прямо брызгает, но за пару дней в гараже образовывается пятнышко размером 3на2 см. течет из мест соединения коробки(схематический рисунок 3227188fd5adt.jpg )
что там может быть? просто затянуть или менять прокладку или еще что? заранее благодарен
link=topic=476.msg233991#msg233991 date=1282823079]
и че?
на низких он орать и не будет....
что "и че?"
H_ouse    25 августа, 10:47
цель была добиться тихого баса на штатной системе. я думаю задача выполнена.
ты покрути мотор за 4тык, и поймешь что баса там и нет..
так по любому звук к верхам тоньше становится. узам это ж не зил и не чарджер шестилитровый. в салоне в принципе звук не изменился, так что я не сильно обращаю внимание.
По поводу кнопок, у самого над прикуривателем стоит принудиловка для вента и противотуманки. А кнопка открывания багажника вместо подсоса стоит уже второй год :(
  • 2 місяці потому...
сегодня праздник - забрал от двигателистов мось... теперь двулитровый. ищу деньги на новый карб
кстати звук сдвинулся еще на басы.  :)
и шо вот это 2,0 будет ездить на стандартном распредвале????????
давай тебе че нибудь подберем по этому вопросу!
со временем. может решусь. сейчас главная задача обкатать, после глянуть как он идет
стас, если не ошибаюсь гарри делает валы 3-х типов - спорт, сильный спорт и типа город.  по 200 уй
Нет я еще делаю копии тюненых росийских валов. 38го 78го и 47го. Цена там адекватнее! В районе 1200-1300 гришек.
garri-g про РВ понятно, но к ним еще нужны коромысла, как решается этот вопрос. И уточнение например, если заказать РВ нужен ли тебе РВ-донор или имеются заготовки РВ, размеры  опорных шеек РВ делаете? Указанная цена за РВ окончательная, если со своего делать, то что будет стоить работа по РВ.
  Коромысла нужны тока к 47му (тоже перешлифовываю). К 78му достаточно просто самому доработать. Мне нужен или твой донор или деньга на покупку нового или б/у. Размеры опорных шеек могу любые сделать напылить, перешлифовать но это отдельно. Цена это только работа по РВ клиента.
