М-214122 (Святогор) из Кировограда
House
  • Відповіді 196
серж - смотри личку.
прошлый хозяин дал в нагрузку целый капот(этот с вмятиной). пришел сегодня с товарищем менять.. открутил поставил... а он сцуко матовый. поставил назад родной надо будет подкрасить
SERIJ44 писал(а):
Привет земляк. Скинь телефон 5того буду в Кировограде давай созвонимся.
наклейка на стекле(лиаде) не мешает?
вчера было заменено масло, бензонасос, охлаждающия, колодки, был сделан ручник.
масло залил минералку манол - 100 грн, промывочное наше - 50 грн, тосол - 100 грн., колодки(задние) - 100 грн.
двигатель стал работать мягко, без детонаций... цвет пробки стал золотистый вместо черного. вынесли вердикт что скоро надо будет менять масло сьемный кольца, помпу, менять щетки генератора
прорвемся.
поздравляю у меня тоже святик машынка что нада только корозия прет и у меня нужно или подкрашывать или красить полностю ab.gif
джони - спасибо
кстати тоже есть ржавчина, но думаю к концу лета нашкребу денег на покраску.
вчера покрасил диски в черный. 20 грн баллончик и пол дня в гараже
в соседней теме был спор что жигулевский идет лучше чем узам. вчера когда мне надо было добратся довольно быстро с точки а до точки б это было сложновато. да еще не почищенный карбюратор, да маслосьемный фиговенькие уже... конечно если все сделать то машина будет идти лучше... но...
serg.sa писал(а):
Круто!А я свои старые не как не покрашу под летную резину.
спасибо
лобовое дал старый хозяин, резинку поставили старую.
Под ковриками случайно воды нет?А то у меня из под резинки через стеки с наружы в дождь прокапивает то на коврик то под него.Не знаю что делать!!!
Это общая болезнь 41.
Сначала надо точно определить откуда течёт. Бывает в отсеке печки забивается сливное отверстие и течёт через печку. Потом там же прогнивает и течёт уже через дырочку.
Просмотри мой гараж, там где я капиталку кузову делал, все увидишь, что может быть под резинкой и чего течь. Лобовое у нас в Днепре стоит на 15грн дороже чем на 2140, 285грн. За резинки не помню)))
Стекло у меня вклееное - я не думаю что оно будет течь.
Анатолий - привет.у тебя тоже не чего.
я 2 стекла менял, старым дедовским методом, на солидоле,
1. лет уже 8 тому, до сих пор не течет
2. полтора года назад тоже до сих пор не течет
все зависит от качества резинки и состояния рамки ...
и еще почитал на 1 странице, завели спор по поводу скорости и оборотов....
так вот по расчетам получаются приблизительно те же цифры что приводит s100por
для неверующих привожу расчет:
1 передаточное число 5 передачи - 0,732
2 передаточное число ГП - 3,9
3 диаметр колеса (шина 175/70 R14) - 60 см
4 обороты двигателя - 3000
дальше считаем
3000 / 0,732 / 3,9 = 1050 (об.колеса в мин)
1050 х 1,88 (длина колеса) = 1974 м/мин = 118 км/час
если у кого-то не так отвезите на поверку свои показометры ah.gif по другому такие спидометр или тахометр назвать нельзя
у меня, кстати, такой же показометр судя по таким показаниям
file.php?id=13811&t=1
House писал(а):
пофиг. рар поставлю там и поглядим.
так ээээээ
ты это....
выросить? ага щас. я как плюшкин. весь гараж в запчастях и скоро перейду на батин ab.gif
лан, заказ на приборку принят. я щас не в городе, но скоро приеду. напиши мне числа 18. а то вдруг забуду
