Вишневый 2141 (Вишенка)
Voeslav
Залил вчера в движок ЯДу, по рецепту s100por-а, что могу сказать, масло с направляйки щупа все равно брызгает, но теперь только при повышенных оборотах, и не очень сильно, а раньше на ХХ ссало дай боже :), еще заметил что все с той же направляющей идет легкий дымок, хз может так и нужно. Масло перед процедурой слил, получилось где то 4.7 литра, 300 грамм за 200 км убежало :( , обратно залил и того меньше литра так 4.5, (200 грамм заливал, чтобы промыть поддон от просочившейся жижи), и о чудо, лампа давления масла больше не горит на ХХ, и машина начала бодрее ехать, может это конечно я на мнении, но мне так показалось, разгон динамичнее :) Пока все, дальше будет.
  • Відповіді 1,8k
В УЗАМ по мануалу около 4.8 литра входит. Уровень масла надо держать у отметки MAX. А маслоотделить чистый?
у меня книга родная с машиной шла написано 4.2 литра масла в двигатель. сколько масло не менял 4-4,2 влазиет это выше средней отметки.
ПАРАМЕТР
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
2141-01, 21412-01, 214122, 214123
2335, 23352, 233522, 233523
Топливный бак:
– металлический
52
50
– пластмассовый
55
Система охлаждения двигателя с отопителем кузова
10
10
Смазочная система двигателя:
– для мод. 2141-01 и 2335
4,2
– для мод. 21412-01, 214122,
23352, 233522
4,8
Картер главной передачи и коробки передач
3,4
3,4
Гидропривод рабочей тормозной системы
0,65
0,65
Амортизаторная стойка передней подвески
0,340 ± 0,005
0,340 ± 0,005
Амортизатор задней подвески
0,230 ± 0,005
0,198 ± 0,003
Бачок омывателя стекла ветрового окна
2
2
Рулевой механизм, г
25 – 30
25 – 30
Аккумуляторная батарея
3,8
3,8
5 литров заливал не сразу, доливать начал, когда загорелась лампочка давления, литровую бутылку за три подхода...
Маслоотделитель тот что в крышке маслозаливной горловины!? - поставил недано новую крышку , сапун - продувается.
Можно и отдельно, для лучшего восприятия)))
23352, 233522
4,8
4,2
Всё правильно, 2141-01 это с "шестёрочным" движком ВАЗ, а 21412-01 - это УЗАМ 1,5.
ну а чего у меня когда заливаю 4 литра на средине значения щупа уровень(((
Я всё время масло лью по отметку "MAX", если уровень опускается ниже - на ХХ помигивает или горит лампа давления, хотя во все другие машины лил всегда до половины уровня. УЗАМ он, сука масло любит! ;)
2. Проверить уровень масла в картере. Он должен быть:
– у двигателя мод. 2106 между рисками MIN и МАХ указателя уровня масла;
– у двигателей мод. 331, мод. 3317 и мод. 3313 вблизи метки МАХ указателя уровня масла.
везде читаю что нужно по самые яйца заливать масло , узам то узам сё)))) у меня даже когда масло было ниже минимума давление не горело)
Потому что уровень - это по отметку МАКСИМУМ, а не посредине. Долей 0,8л и будет на отметке МАХ, или же на щупе ограничительный колпачёк не на месте стоит, как вариант, бывает такое, сдвигается.
Серёга - отета мы тебе тут на флудили, но мы не флудерасты! ;) С наступающим тебя и твою машинку!!!
Нормально, все основные темы все равно выделяются и переносятся на драйв, а тут гараж, сюда и заходят что бы "поговорить" :)
З.Ы. Благодарю, машинкаМ уже приобрел подарки, в место нового ЖК монитора себе, взял солекс Вишенке и пиленую гбц ИЖачку.
За время что не писал в гараж, практически ничего не произошло и не изменилось. Вот только нашел еще одну утечку масла - из под бензонасоса, устранил заменой прокладок, заменил датчик бензина в баке - тот был уставший, и методом научного тыка,после некоторых размышлений, все же заставил Вишенку глушить двигатель, при выключении зажигания:)
Вот вчера мы первый раз попались доблестным сотрудникам ГАИ, но это по порядку. Гуляли мы значить свадьбу брата, уровень алкоголя у меня в крови удивителен, алкотестер не заметил 5 бутылок "Балтики 0" (не пью я вообще, тем более утром на тренировку),а причиной остановки, было неисправность подсветки номеров. Да это все еще та проблема с габаритами, которую я описывал в первом посте, да я в этом плане лох, нужно было давно исправить, но то праздники, то мятые двери... в общем сегодня начну. Когда меня спросили за подсветку номера, я с удивленным лицом вышел из машины: "Типа как так нет подсветки, 15 минут назад выезжал - все было на месте". Короче, дунул ему в алкотестер, маленький такой, на ключах висел, я так понимаю это тест для себя а не для протокола. Он пробил меня на админ нарушения по базе (таковых нет), повертел в руках книжку с протоколами, наверно намекая на "договорится на месте", а с меня то что, я уже был пустой к тому времени... В общем записал чета себе, и со словами что если в течении года попадусь на неисправном ТС, то могут отобрать права, пожелав счастливого пути вернул права и тех паспорт!
Завез брата с женой домой, и поехал на заправку, ибо бенза оставалось мало, заправляюсь я на ОККО, за исключением экстренных случаев, а эта АЗС у нас одна и находится на выезде с города. Ехал домой можно сказать огородами, и воте рас, снова стоят ГАИшники, и снова тормозят, оказались "недавние знакомые", видимо он меня тоже узнал, и не подходя к машине показал, что я могу ехать:) Вот так вот.
З.Ы. Правда что могут забрать права, если два раза за год попадусь на неисправном ТС, что то мало вериться а искать сейчас лень!?
если есть неисправности в освещении и т.д. то могут крови попить, а подсветку номера надо сделать и проверь массу на 5-й двери у меня ее не было пришлось дополнительный проводок прокинуть. появились подсветка номера и заработал подогрев стекла.
У меня проблема не с подсветкой номера, а в общем с габаритами. Они работают минут 10, потом все тухнет, подсветка приборов, габариты, и подсветка номера. Вот где мне нужно копать!
ЧЯ копай там все проблемы с проводкой. Проверь наличие хорошей массы.
