anatoly Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 А что скажите, уважаемые Москвичеводы, о тормозных шлангочках "Фенокс"?... у меня вроде ходят ... хоть и не очень много, но пока не жалуюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Получается "не очень много" - это гдето полтора года. Вполне нормально. Значит поставлю фенокс, и не буду ничего выдумывать) Благодарю за отзывы! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 вспомнил... вроде к феноксшлангам надо докупать медные колечки ... бо в комплекте нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 вспомнил... вроде к феноксшлангам надо докупать медные колечки ... бо в комплекте нету Благодарю за совет. Сделал себе заметку) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Колечки нужно отжечь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Колечки нужно отжечь. Можно подробней для нубов?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Нагреваешь над газом до красного и окунаешь в холодную воду. Тогда они становятся мягче и пластичнее, соответственно лучше уплотняют. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 В другой ситуации наверно начал бы указывать на глупость мысли описанной в предыдущем посте, но это пишет человек, который знает в разы больше меня, и вряд ли ошибется в таких мелочах. Тут то я и вспомнил, что речь о меди, с термообработкой которой, я не сталкивался, а курс материаловедения с техникума уже забыл, и вот на этой почве,чуть было не получил разрыв шаблона. Читаю и думаю, раскалить и в воду - это же блин закалка а не отжиг, и после этого шайба станет мягкой о_0... Благодарю за совет. Все записываю в тетрадь, что бы потом по стопицот раз домой из гаража не бегать вспоминая такие нюансы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Ну да, медь мягче становится) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Можно и не окунать,пусть само остынет,и сильно не тани при закрутке,иначе разплющет,и может порвать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Можно и не окунать,пусть само остынет,и сильно не тани при закрутке,иначе разплющет,и может порвать. Я если я все правильно понимаю, то при медленном остывании, типа само по себе, медь как раз таки "закалится" и "мягкость" потеряет. Или я не прав?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Усилить жесткость меди можно при плавлении,добавить в неё другой металл.Как хочешь,только не перетягтвай соеденение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 7 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2014 Шайбе ничего не сделаешь. Скорее свернёшь голову шлангу. Шайба замечательно уплотняет при затяжке обыкновенным ключом от руки. Отжиг - вид термической обработки медной шайбы, применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). Закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе предварительно разогретой детали. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600 ° С) , при закалке - до 400С °, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги. А теперь сам думай какая шайба тебе нужна: закаленая или отожённая. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Шайбе ничего не сделаешь. Скорее свернёшь голову шлангу. Шайба замечательно уплотняет при затяжке обыкновенным ключом от руки. Отжиг - вид термической обработки медной шайбы, применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). Закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе предварительно разогретой детали. Для отжига разогретую деталь быстро охлаждают в воде. При отжиге медь нагревают до красного каления (600 ° С) , при закалке - до 400С °, определяя температуру также с помощью кусочка медной фольги. А теперь сам думай какая шайба тебе нужна: закаленая или отожённая. Я все понял, и с первого раза. Нужно раскалить и в воду! То я так, уточнял для общего развития Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2014 Посоветуйте, какие купить задние тормозные колодки! Видел вариант установки с Опеля, но, пока цена для меня кусючая! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2014 TRW GS8210 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2014 TRW GS8210 Становятся как родные или после тесного знакомства с напильником?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2014 TRW GS8210 а ты себе их ставил? как они на холодную? как и все трв, или нормально? зы. и это новый подобранный вариант от фиата? или абшибка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2014 А ЗАРЗ или Начало аще не вариант ставить?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2014 А ЗАРЗ или Начало аще не вариант ставить?! вариант. но нинаю как у вас, но у нас рыночные барыги за начало срубят почти как за ТРВ. ну а по качеству они офигенно различаются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 14 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2014 вариант. но нинаю как у вас, но у нас рыночные барыги за начало срубят почти как за ТРВ. ну а по качеству они офигенно различаются. Взял Начало. По отзывам в интернетах - вроде нормальные колодки, цена 80грн/комплект! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 14 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2014 Пол мотора разобрал, а рассказывает какие он колодки купил(((( Неужели ни одной фоты не сделал?(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2014 Взял Начало. По отзывам в интернетах - вроде нормальные колодки, цена 80грн/комплект! Абы Начало диски не портили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2014 Есть такие колодки, но первое слово в названии напрягает. Колодки тормозные М-2141 AD PREMIUM к-т Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 15 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Начал вчера по новой ремонт мотора. За пару часов слил масло и антифриз, а так же снял все навесное, и ушел дамой! Сегодня продолжили. заручившись поддержкой Жеки который Jmeka, вытащили движок и полностью его разобрали. Выкрутили пробки КВ а там… 0_0 Шейки КВ хорошо подерты. Кароч кв на шлифовку, а так как вкладыши стояли 0.5 то шлифока предстоит в последний ремонт! Так же буду вытаскивать поршни, и смотреть поршневые пальцы на предмет люфта. Ну ипечка, которая нас грела) Кстати, отдельная благодарность Jmeka за предоставленный гараж, с ямой, буржуйкой и инструментом, и другими ништяками. Вчера пока снимал навесное, все напевал: " А в таком опизд...нном гараже, и феррари на х...й ненужны уже" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
