Нужен совет по ИЖ 2125
Гість Анди
Мужики нужен совет по поводу рессор. Облазил много сайтов но нормального ответа так и неполучил. Сели рессоры на комбике, поставил с 412 не выдержали через 2 месяца тоже сели. Доп пружины ставить не хочу. И еще вопрос по поводу дворника зад стекла, хто себе ставил и от какой модели авто.
Вообщето я строитель, но после установки рессор с 412 машину не перегружал. Максимально до 200кг. С учетом распределения груза по всей задней части авто. Зад. сиденье убирал. Щас вожу только инструмент в баг. отделении масса которых проидлизительно до 80 кг.
Такая же фигня была ток я памятники возил и с прицепом выход из положение нашел купили рессоры с пирожка поставили класс жопа не задрата смотрится ок под грузом все отлично держат единственный минус когда пустой едиш как деревянная становится ))
будь готов к тому,что скоро концы рессор будут торчать в салоне под жопой задних пассажиров. bj.gif
народ,найдите документацию по автомобиля марки ИЖ.там указан вес всех моделей.так вот у Комби кузов без шасси и мотора самый тяжелый.вот и ответ.пружины ставить не рекомендую.каблуковские рессоры тоже. лучше подкоренной лист добавить еще.
Поставил в 2000 году и все в норме ничего в салоне не торчит и уши не обрывало трещин также нет ))
Я с батей ресоры клепали, каждый лист (завтра спрошу точно сколько), было это уже давненько, лет 5 назад. Так мы первые дня 3-4 без амортизаторов в холостую ездили, потомучто при загруженой машине они еле налезали. Сейчас вроде норм.
Почти тону брал за раз (правда не долго, кончилось то что возили ab.gif ). После того как выклепали - больше ничего не делали, вроде нормально смотрится.
hitman47 писал(а):
фото рессор в студию можно? сколько у тебя листов?
Вложение:
file.php?id=21858&t=1&sid=a1b9c816435fb352b8d21fdb7272e75d
25-12-09_0936.jpg [ 58.72 Кб | Просмотров: 11 ]
Это все шо находится в багажнике на данный момент.
Анди писал(а):
Вложение:
Вложение 25-12-09_0936.jpg больше недоступно.
Вложение:
file.php?id=21861&t=1&sid=a1b9c816435fb352b8d21fdb7272e75d
25-12-09_0942.jpg [ 42.58 Кб | Просмотров: 7 ]
Вложение:
file.php?id=21862&t=1&sid=a1b9c816435fb352b8d21fdb7272e75d
25-12-09_0939.jpg [ 51.76 Кб | Просмотров: 8 ]
Я б тоже порекомендовал рессоры с пирожка. Или же усиленные от 21406го масика.
Заз ниче не вылезет епт. Если металл не уставший и не гнилой то проходит все лет 10 не меньше. Потом тока усталостные трещины могут появится.
не-не, я видел как на живом метале вылезали ресорки в салон из-за перегруза. мое-проклепать родные и/или +1 лист
У меня в салоне были обе, жопа села см на 30! Машина 21406, задок твёрдый и деревянный, хватило одного раза чтобы по темноте не увидеть лежачий полицейский, чтобы кузов из относительно живого (мелкие дырочки всё же были) превратился в аварийно опасный для эксплуатации. Сидя на заднем сидении через дырку можно взяться за ресору было. ПО книге в багожнике должно бытьь не более 50 кг fx.gif
  • 2 роки потому...
На зомби, вроде-бы должны стоять короткие усиленые ресоры, как на пироге!!!
  • Downvote 1
Почему у меня уши рессор на месте? Возил столько что резину продавливало. Рессор только второй комплект.
Рессора ИЖ-2125 задняя в сборе (7-ми листовая)
Каталоги: Москвич; Иж,
Статус: Есть на складе ✓
Выберите количество:
  • 1 рік потому...
Ну у меня тоже 7 листовые, проблем нету. Сели чуток от возраста но не так сильно. Задница пока что высоко в машины.
