короткая помпа
Цитата:
Ещё "Luzar" производит помпы,
Это у него тоже с косыми лопастями получается?
  • Відповіді 137
Kostja писал(а):
garri-g писал(а):
Во первіх она стоит на старых помпах сделанных еще за царя гороха. Ну и на феноксе.
Ещё "Luzar" производит помпы, цена 89грн в Харькове на Лоске. От Фенокса отличается в лучшую сторону тем что крыльчатка очень близко к блоку.
Наверняка и у нас в Запорожье на Ореховском оптовом должны быть значит.
У меня моск 77-го года, возможно тоже косая стоит.
Да, именно так.
http://www.luzar.ru/catalog/3/8
Судя по диаметру корпуса, там стоит один длинный подшипник, как на волговсой помпе, и укоротить такой вариант не выйдет.
В топку его.
  • 3 місяці потому...
Недавно изучал вопрос помп хочу поделиться:
Фенокс ~ 20 000 ткм подшипники под замену - люфт ощущается рукой при  покачивании за шкив. Правда весь срок - работа с уменьшенным шкивом.
Присутствуют дефекты отливки корпуса, - практически 100% (по 5 образцам), но вроде не критично.
Крыльчатка посажена глубже чем требуется по мануалу. И фактически по зазору помпа-улитка блока.
Крыльчатка имеет биение, но с учетом, что она пластик - не критично.
Важное преимущество: конструкция позволяет спрессовать крыльчатку и шкив - штатным съемником ВАЗ.
Альтернатива:
родная ФЭД - посадка крыльчатки в допуске по мануалу, но фактически часто тоже слишком глубоко.
Современная замена (полный аналог ФЭД) - Творение Totti - по сути 1 в 1, но крыльчатка без болтового крепления и также засажена глубоко. Как и на ФЭД - крыльчатка прямая.
Изделие под маркой Лузар - похожа на Fenox, но практически - неразборная. Крыльчатка пластик, посажена на валу глубоко. Снять съемником практически нереально.
иллюстрации тут http://www.my-photo.ru/?g=56901
Все помпы при прямой установке в блок, даже без прокладки, имеют избыточный зазор.
Извиняюсь за некоторый off.
Чтобы он не был 100% добавлю, что из современных помп Totti - наиболее подходит под укорачивание.
  • 4 тижні потому...
Кто занимался моделями скоростных катеров - знает, что кавитация в стандартных условиях начинается за 10000 об.
С прямой стандартной крыльчаткой, при определенной температуре и давлении - возможно
( да еще и при отсутствии у крыльчатки нормального торцевого и бокового!!! зазора в корпусе.
См. конструкцию гидронасосов из учебника ( правильная форма улитки и четкое разделение напорной и всасывающих полостей).
Если все делать правильно - все получится ( мин. шкив 70 мм. )
Про скорость потока - чем она выше, тем равномернее распределение температуры во всех точках системы.
И еще.
Ресурс стандартной помпы по подшипникам - почти вечность, если она не потечет.
Подшипники там имеют предварительный запас прочности из расчета на несение массивной разбалансированной пластиковой крыльчатки и приводной муфты - так что у 21412 подшипники отдыхают.
У Фенокса нужно обязательно вытягивать крыльчатку до торцевого зазора 0.1.
Для правильного бокового зазора и обеспечения правильной формы улитки я в блоке довариваю аргоном небольшой "зуб".
Еще я всегда делаю дополнительный канал для ОЖ из напорной полости помпы в правый нижний угол водяной рубашки блока к переднему цилиндру - а вообще нужно делать целый комплекс мероприятий для обеспечения качественного потока ОЖ вдоль рубашки блока с низа - и верха спереди, в низ и вверх назад ( продольный поток через все цилиндры ).
В противовес ( если кто помнит ) - реализованной в моторе 412 вертикально диффузионной системе охлаждения.
АндрейПогребняк transiver, спасибо за опыт и знания.
Вопросы:
крыльчатки на первом фото  - с нуля или есть какая стандартная заготовка?
Исходя из чего зазор по Феноксу 0,1?
Продольный поток моделировался? Подробнее про него можно? Выход ОЖ, как понял, с заглушки ГБЦ, а что с прокладкой и штатным каналом нагнетания в блок? Про оценку качества переделки можно рассказать?
Заранее спасибо.
Зазор выставляется приклеенным к лопастям кусочком пластилина и при определенном навыке делается за один раз.
Крыльчатка стандартная с москвичевских старых моторов - немного модернизирована для улучшения гидродинамики.
Продольный поток смоделирован чисто с применением многолетнего опыта и проб - плюс инженерная интуиция. Дорабатывается все - блок, пути потоков и т. д.
Самый оптимальный ( но дорогой ) вариант у моего друга ( converter ) - реализована подача ОЖ внизу каждого цилиндра с двух сторон  - у меня, максимум эффективности при простейших переделках. Просто по аналогии с ино.
В старом клубе все есть!
К сожелению - работу научной лаборатории провести не смог - прозрачный блок из пластика, окрашенная жидкость, приборы, датчики потока и температуры , математическое моделирование - это здорово, но не реально.
Все работает годами на моторах 2.12 - проблем нет.
Да но помпа  то вращается быстрее коленвала.
По поводу помпы где звять плоскую крыльчатку я так и не понял? Это 408го мтора да?
И последнее я вот думаю вообще левый проток нафик заварить ибо он в том геморое очень не практичен и узок. Думаю делать все вправа.
Крыльчатки просто беру на Перова в Киеве, с какой то старой москвичевской помпы ( чугунной ).
Вроде они еще есть.
Хотя крыльчатку на Фенокс на одном из моторов я быстро сделал из крыльчатки класики ВАЗ, капроновой. С Феноксом там один стандартный посадочный. Только ее надо укоротить по посадочной шейке  и  обточить до диаметра 60 по лопастям. Плюс в том - что не надо фрезеровать блок. Площадь лопастей получается больше в полтора раза чем Фенокс - и ставится более правильно.
Снял с помпы которая просто валялась в гараже - на рынке таких видел тьму.
А насчет канала ты не прав - нужно подавать с двух сторон снизу и ближе к переду каждого цилиндра. Конвертер приваривал канал по левой стороне с куска квадратной дюралевой трубы - я не делал, дорого и ведет блок. Я пробовал просто трубками и тройниками брать поток с задней напорной части выхода помпы и раздавать на цилиндры - но пришел к выводу что для гражданского мотора хватит и подачи снизу с двух сторон первого цилиндра и отбора с четвертого снизу с двух сторон и сверху большой дыркой из головки - дешево и быстро реализовать.  При эффективной работе помпы как  напорно - циркуляционного насоса, поток получается будь здоров. Я когда делаю пуск мотора на воде после капиталки и для демонстрации снимаю шланг с верхнего термостата на секунду - то оттуда напор идет как с хорошего водопроводного шланга, на холостых оборотах.
А помню очень много лет назад при такой процедуре со стоковой системой охлаждения - из шланга тихо конвульсивно похлюпывало!
Я все это успеваю доработать людям в процессе капиталки мотора за выходные.
Просто делая человеку мотор - эти доработки я уже давно выполняю как необходимые.
Ну как скзать. Тот ущербный вход в блок который по штату... Эта дрочня может работать тока на штатной полоторахе  номально. плюс она подает жидкость в головку. Ну и зачем? На всех авто жидкость начинает подниматся вверх в ГБЦ а у нас пытаются гарячую жидкость заставить бежать вниз... Нелогчино даже по физике.
кстати у меня тоже брызгает будь здоров причем у меня только косая помпа, и дороботанный канал в передней крышке, и отбор на 4й цил.
К первому цилиндру подаем в самом низу в двух местах!
С четвертого забираем в самом низу в двух местах ( справа у меня идет на газовый редуктор, слева - на помпу )  и сверху сзади головы диаметром 35 мм из пробки на большой тройник ( обычный сантехнический ) с выходом на Ф40 - шланг на термостат, и выходом на полдюймомовый шаровый кран со штуцером на печку.
Все получается.
Кстати!
Никогда не глушу отверстия в прокладке ГБЦ - нажа задача ускорить и освободить поток ( это эффективнее ), а не сжать и перенаправить.
                        АндрейПогребняк, т.е. увеличиваете отверстие в канале блока у первого цилиндра, дополнительное отверстие в стенке блока к первому цилиндру со стороны впуска, отбор от четвертого делаете трубкой через канал нагнетания прямо из пространства вокруг гильз, зеркально с стороны впуска, + отбор из ГБЦ полноразмерным потрубком на термостат.
А зачем в ГБЦ тройник? Куда ещё одна ветвь? Печка?
Всё таки, как Вы на практике определили эффективность такой системы? По безусловному преобладанию проточной системы охлаждения над конвекционно-диффузионной? При такой переделке как то специально изменяется и циркуляция в ГБЦ? Я ошибаюсь полагая отбор теплоты от КС более существенным чем от гильз потому, что там её больше т.к. условия охлаждения хуже?
Заранее спасибо.
Канал ( большой прямоугольный в верх головки остался - он основной )
остальные дополнительные только формируют поток распределяя его от более производительной помпы - примитивная задача, недопустить мертвых зон.
А небольшой поток снизу уже как раз полноценно будет подыматься вверх.
Из тройника сзади головки - я уже писал - на печку.
Кстати - с такой схемой происходит "чудо" - перестает греться бензонасос.
Хотя очевидно - поток фактичекски от него начинается, а в старой схеме это было самое горячее место.
Все идеи которые я описываю - работают очень много лет. Я же пишу не о том что я думаю, или что бы я сделал, или о чем мечтаю, или что бы было бы если сделать "вот так" , или я где то это видел и т. д. 8-)))
А пишу о том что я давно сделал - и забыл, а людям, кому действительно нужно или интересно - предоставляю уже как результат.
Моим статьям на "старом" клубе - больше 10 лет. Там все есть.
Не ошибаешся говорю тебе. Отбирать много теплоты от гильз --снижать индикаторный кпд.
Андерей я снизу та в конце блок делал отбор на печку. Короче оттуда идет еле теплвый возух. Сделал отбор с ГБЦ на печчку все поменялось. Так что хочу сказать что забирать внизу жидкость при развитом отборе сверху просто нет необходимости.
Я же написал - отбор сзади снизу с двух сторон только для формирования потока и упразднения мертвых зон. ( Отбор шлангом Ф10 мм. )
Еле теплое с нашего двигателя не бывает!
На печку - отбор с голвки в тройник с дырой ф35 мм. и в полдюймовый шаровый кран на печку
Плюс у меня еще на обратке печи стоит большая газелевская электропомпа.
Главное  -
Все работает прекрасно - но в комплексе с множеством тонкостей и при грамотном исполнении.
Не буду спорить да и бессмысленно это.
Когда дойду до сборки своего 2,3 потом уже и будем советоватся.
хотелось бы про "множество тонкостей", хотя бы в общих чертах, если возможно.
В статьях на azlk, спасибо соклубникам подсказали, почти ничего не нашел.
Заранее спасибо.
Transiver.
Андрей твои доработки нужно внедрять когда строится двиг увеличенного объема и как ты думаешь такие доработки будут целесообразны для стандартного УЗАМА (1,5л -1,8л) стоит ли такое делать?
На моем 1.7 подозреваю, что из всех доработок - помпа с косозубой крыльчаткой, нижний термостат Vernet, двухрядный радиатор. Выше начала белой зоны по показометру температура не поднимается. Не кипел ни разу, даже в Крыму в горах летом.
