Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Светодиоды если оптом можно по 1,5 грн взять. Но еще сегодня смотрел рефлекторы под них. В магазине дорого, пойду на радиорынок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 в магазине с проводами, включателями, розетками ... видел продают светодиодные лампы на 12в Высота: 40 мм Диаметр: 50 мм Напряжение питания: 12 В Цоколь: GU5.3 Мощность (лампы): 1,5 Вт Срок службы лампы: 100000 часов Дополнительно: Колличество LED - 15 шт Цена 53,65грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Artem888 писал(а): я имел в иду у тебя на сколько стоят? Обычные. в прозрачном корпусе красного свечения. Они по моему на 3 вольта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Блин, ну опять наступаете на дежурные грабли.... Рабочий параметр светодиода НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а ТОК .... Не издевайтесь над ними. Падение напряжения на диоде - параметр косвенный, вторичный. Может отличаться между диодами..... Резистор НАДО ставить. У меня стоят по 5 диодов в линейке и резистор, ток ограничен на уровне 18-20 мА, Яркость каждого порядка 2-3 Кд.... На кой ставить немереное количество диодов? Яркость штатных лампочек и их замен должна хоть как-то соотноситься, прожектор вместо габаритов задних - перебор....... По поводу платы - красиво нарисовано, а толку ? Каждый резистор рассеивать будет мощность 0,24 Вт, их 36 шт - ИТОГО почти 9 Вт греем на резисторах. Исходя из рассеиваемой мощности на каждом резисторе ( 0,24 Вт) и необходимого запаса их придется выбирать на 0,5 Вт. А это доп габариты на платах. А сколько места оставлено под них ? Объедини по 3-5 диодов в линейку с общим резистором - эффективность намного возрастет, тепловыделение уменьшится, надежность практически не пострадает..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zoom Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 leader согласен, но дело в том, что я не закончил, усебя в гараже я описывал, что схема пробная и кол-во светодиодов огромное выбрал намеренно дабы было видно грабли, которые в дальнейшем можно убрать (ведь выпаять 10-20 шт, или вообще не паять легче). Просто так вышло что эта тема возникла почти одновременно с моей задумкой, а планы были с фотоотчетом и описанием, хотел вобще одну фару полностью светляками сделать и установить, чтоб на фотографии было видно, до и после. А по поводу объеденить 3-5 шт. както не охота потом с тестером над разобраным фонарем сидеть и искать этот один из 5-ти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вырезал балгаркой старые отверстия, заварил. Высверлил новые отверстия и установил с БОГДАНА! На задний ход поставил через реле галогенки 35Вт. Хочу поставить 50Вт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А по поводу объеденить 3-5 шт. както не охота потом с тестером над разобраным фонарем сидеть и искать этот один из 5-ти. От этого никто ни на какой машине не застрахован. Для этого запас по току и предусматривается... У меня уже года 4 работает ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість bikerbizon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Veldreg писал(а): Вырезал балгаркой старые отверстия, заварил. Высверлил новые отверстия и установил с БОГДАНА! На задний ход поставил через реле галогенки 35Вт. Хочу поставить 50Вт. а это три отдельные фары или три "круглячка" на одной платформе?Скажите, а на каком авто задние фары круглые (типа как на фото сверху, только по отдельности (не на одной платформе))?Veldreg - напиши, что ты сделал с люком горловины бака? Мне понравилось. Есть спецательная кнопка - "Правка" Ну зачем лупить три поста в вподряд. SashaWhite Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 bikerbizon писал(а): Veldreg - напиши, что ты сделал с люком горловины бака? Мне понравилось. В гараже посмотри там написал недавно, скоро чертежи выложу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 bikerbizon писал(а): Скажите, а на каком авто задние фары круглые (типа как на фото сверху, только по отдельности (не на одной платформе))? Фары поставил с Автобуса БОГДАН! Они по отдельности!Смотри как панель под них сделал!Поворотники решил оставить на месте! ОНИ ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО СМОТРЯТСЯ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот фото лючка с близка! Если у тебя бампер не будет выпирать или оопа будет без него вовсе, тебе лучше кругляшки заподлицо установить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Хорошо! Интересует как со стороны багажника (изнутри) сделано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ОК! фотки сделаю выложу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Artem888 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А как на счет такого,это заводские? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 это модули прошпорт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DISYA Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Суперски сделано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На пироге не прошпорт, а Хэлла, собвтсвенно цена и качества совсем иные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ndrey писал(а): Хорошо! Интересует как со стороны багажника (изнутри) сделано. Вот обещаные фото. Следующий раз в разборе фото выложу.По краям фары с двух контактные, тоесть габариты/стопы, средние просто стопы, внутренние задний ход с галогентой у нутрях. Многие предлагали поставить задний ход по середине между габаритом и стопом - мне не нравится. При желании можно на все фары поставить прозрачные стекла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Галогены через релюху. За пену не бейте! Ето супер-пупер вибро-тепло-шумоизоляция Запенил шоб крылья не вибрировали и не гнулись, арки с зади вареные были, не хочу трещин. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Jimmi_Neitron Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Надо бить...и очень сильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Меня уже просветили! Спасибки Буду эпоксидкои со стеклотканью покрывать шоб влагу не набрало. Благо недавно залил и в сухости. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість bikerbizon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А ты крылья себе сам варил? у меня с передними крыльями тоже плохо - худоваты (коррозия видимо сделала свое дело), а местами и лопаются... Так я их полностью укрепил (фото скоро будет в моем гараже). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 bikerbizon Задние крылья мне делал сосед. Передние крылья супер, жосткие крепкие, только почистил, покрасил и мастиков вскрыл. Арки из стеклопластика поставил от 2141. Подрезал, укреплял эпоксидкой и стеклотканью, клепал заклепками к крылу, задувал пеной. Пену обрезал и покрывал эпоксидкой. Шпаклевал шпаклевкой по пластику. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість bikerbizon Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Veldreg писал(а): bikerbizonЗадние крылья мне делал сосед. Передние крылья супер, жосткие крепкие, только почистил, покрасил и мастиков вскрыл. Арки из стеклопластика поставил от 2141. Подрезал, укреплял эпоксидкой и стеклотканью, клепал заклепками к крылу, задувал пеной. Пену обрезал и покрывал эпоксидкой. Шпаклевал шпаклевкой по пластику. Был бы я твоим соседом - я б тебе их так укрепил... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 )))))))))) да очень жаль......... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
