Дрифтинг
bober
Появись такая идея шоб с масика сделать дрифт мобиль. Пишите предложения шо можно сделать с движком, ходовой, подвеской.
уходить от рессор и моста и ставить независимую и редуктор с блокировкой или заваривать.
по передку нужно вообще все переделать это лучший вариант.
по двигу идеально турбомотор
на стоке после дождя на гладком асфальте мона дрифтовать, машина сама плывет
во первых нада чтоб обороты двигателя не падали ниже 4 тисяч, при входе в поворот нужно загрузить передок, ну и научится одной ногой жать сразу 2 педали, вобщем тренеруйся сначала на открытой площадке
посмотри фильм Библия дрифта
Первым делом надо дорабатывать подвеску заднюю, как минимум ставить рычаги, чтобы мост не прыгал.
и главное ниче ж не ламает. В заварке полуоси выдержат стопитсот кобыл как с куста...
для любительского уровня заваренного редуктора 4,22 с настроенным стоковым двигом достаточно будет. (с давлением сзади не менее 2,7-3,5 атм. R13-R14) + желательно впереди двойной стаб (это совсем несложно) + сзади занижение -50-70 от стока с жесткими амортами.
В дрифте мост прыгать не должен... но тяги все таки вставить желательно).
Для начинающих мокрый асфальт приветствуется
ралетится редуктор 100 процентов . он очень слабый . проверено !!!
при неправильной езде и настройках разлетится редуктор 100%, он слабый, проверено...
А с какой лутше машины поставить редуктор????? шоб он выдержал нагрузку
тогда лучше купить другую машину и не портить москвичь!!!..
отсебя скажу москвичь слишком узкобазый его надо занижать и делать жоще!!!!
короче ставить всю подвеску и двиг с другой машины... а смысл?? просто показать что москвич типа такое может...дык любой подойдет и спросит у тебя а что у тебя от Москвича то осталось...крылья и все???
Ну москвич это вам не хачироку. Но зимой грех не поездить в заносе, да и на гладком асфальте в дождь летом. Резльтат конечно же будет лучше если будет подвеска пожоще и ниже, и хорошее облегчение авомобиля. И конечно для начала библию дрифта посмотрите. Самой главной частью дрифтмобиля является водитель.
Вышивал зимой на снегу. Дрифт получался только с ручника. Без него в повороте тапку давишь, начинает буксовать только одно колесо - машину в юз не срывает. Что я делал не так? bk.gif
фильм библия дрифта смотрел?
Наверное нужно посмотреть.
hitman47, а ты пробовал на москвиче как он на ниссане? получается?
нет не пробывал, та и зачем оно мне, блокировкой коробкой срывал машину на мокром в занос пару раз
ну вы даете! всерьез обсуждаете варианты самоубийства... кто-то тут уже сказал, что москвич и летом, на мокром асфальте прекрасно "дрифтит". Не могу не согласиться ag.gif . Ну не создан масик для таких вещей,не создан bk.gif А впихнуть в его корпус кучу чужих деталей,так это уже будет не москвич,собственно. Не понимаю я таких пустопорожних тем- абы поговорить.
Кста насчет езды боком на снегу или льду, хороший результат дает загруженный багажник. С пустым как то не то, а вот с ящиком водки и ящиком пива ag.gif уже что-то. Легко кстати срывается силовым способом и раскачкой, но учтите руль крутить надо быстро и точно.
есть вариан поставить с бумера мотор со старого М-3 собемом 2,8 инжектор подвеску с нее но самое страшное то что кузов может не выдержать мотор и капец он станет тогда похож на выкрученую тряпку bs.gif
если не гнилой, выдержит
ну для начала конечно все говорят про дифференциал....
по движку ябы установил систему смазки с сухим картером, потомучто при дрифте масло уйдёт в сторону и произойдёт масляное голодание + это слегка увеличит мощность, тк каленвал не будет крутиться в масле!! по подвеске ябы не делал ничего!! хотя есть 2 нихорошие особенности но я очень люблю рессоры и менять их на что либо ябы не стал, скорее улучшел бы существующую, ведь на камазе тоже рессора!!!
чесноговоря дрифт на москвиче также невозможен как и на мустанге!! автомобиль тяжёлый и не предназначен для этого, вы видели дрифт на чарджере или мустанге?? я лично нет)))
там всякие FC и FD и в этом духе, широкие и низкие авто у москвича центр тяжести выше!! , значит кузов лучше изготовить новый шире на 30% и ниже, а главное легче, кузов будет предстовлять ис себя раму обшитую пластмассками)))
и вообще чтобы дрифтить на нём надо быть либо богом либо сделать гоночный автомобиль лиш похожий на 2140 )))
хотя чтобы чисто поразвлекаться достаточно откапиталить двигатель и вообщемто всё!!!!!
Все хорошо, только коленвал никогда в масле не крутится, уровень его заметно ниже противовеса в самой нижней точке, толькюо масляный туман вокруг.
это вобще бред, почти на любой машине можно дрифтить, даже на переднеприводных, если не вериш GO на ютуб
