Щетки дворников
SFinX
SFinX писал(а):
GreenMile писал(а):
...Если ты поставишь обычный актюатор, то он при срабатывании просто откроет замок и будет его держать в открытом положении, пока ты его не закроешь с кнопки, т.е. ты не закроешь багажник не заблокировав замок...
А сам пробовал? Люди делают, всё работает. Сам в ближайше время буду делать.
Ну так поделись как люди делают. Мне очень интересно как сделать так чтобы при одном нажатии багажник сам поднимался, а при повтороном нажатии блокировался так чтобы, его нельзя было открыть.
  • Відповіді 158
Популярні дні
У лехи из нашего города на 2140 с кнопки открыветься ......
Я вот думаю,что повторное нажатие для блокировки будет намного тяжелее организовать чем просто поднятие крышки...
lordorel писал(а):
стоят у меня замки, багажник с брилка(возвращ сам). капот из салона кнопкой(пружинка мягче чем родная).
А позвольте полюбопытствовать-какие замки?И что значит возвращ сам?Сам захлопывается?И зачем?Как на меня так открывание намного удобней
У меня торсионы от 412, замок от 2141, открывается кнопкой, родной замок не используется, он остался только для крышки бака.
http://my-photo.ru/photo.php?z=xmK9&p=577204
http://my-photo.ru/photo.php?z=Gfe_&p=577207
http://my-photo.ru/photo.php?z=fW6b&p=577200
замки как на фотке, возвращается сам замок (в сост., закрыто) под действием пружинки.
lordorel, ты не совсем правильно понял. Имелось ввиду, что на 2140 трудно реализовать одновременно функции дистанционного открывания багажника и центрального замка. То есть при закрытии машины пультом багажник прийдется все равно ключом закрывать.
зачем, у меня М2140, на пульте 3 кнопки, так вот 3я кнопочка идёт на откр багажника, и работает не зависимо от других замков.
Ну и правильно, замок закрыл ключиком и открываешь когда заправляться, а багажник открываешь кнопочкой из салона или с пультика сигналки!!!! А простой активатор подходит суперски, и в нём есть пружинка и на замке тоже стоит пружинка возврата механизма!!! Гдавное только штангу правильно выгнуть!! А для открытия багажника без рук то мона поставить торсионы с 412 или ставить амы с 2141, я ставил 2 ама то бывало багажник на ходу открывался, один снял, то ща намана но только крышка багажника с отной стороны приподнята, ам её рвет!!!! Хочу примудрить по середине крышки!!!
SFinX писал(а):
При открытии багажника через активатор - замок не отмыкается.
нет, это разные механизмы,ключиком закрыл и у тебя не поварачивается только личинка замка асам замок(крючёк) поварачивается.
У меня замок вообще не используется, он закрывает только люк бака, с наружы багажник не откроешь, только с кнопки или брелка, на всякий случяй сделал трос до задней спинки.
Поставил активатор на замок богажника. Открывает тольок если в момент нажатия на кнопку нажать на сам багажник. Если не нажимать то раза с 5 только открывает. сам замор полностью почистил смазал. Что делать?
еще вопрос. как спрятать активатор? у меня он под обшивкуне помещается. :( можно фотки кто делал?
ктото решил проблему с тем как впихнуть в дверь с ручками от холодильника защолку?? розтолкуйте а то не пойму!!!((
lordorel писал(а):
похоже что крышка багажника сильно к уплотнителю прижата, попробуй отрегулировать петлями.
Это как? Подобная проблема с той разницей что сам замок не открывается,только если в момент срабатывания соленоида нажать на крышку. У кого-то есть решение?.Я так понимаю что это происходит из-за открывающего усилия на торсионах.Если подточить фиксатор(вместо ровной площадки сделать небольшой уклон)не будет ли крышка открываться самопроизвольно?
Форумчане подскажите!!!Хочу на москвич 412 поставить сигналку и в инструкции есть два варианта установки и они разные,для автомобилей с положительной полярностью и для автобилей с отрицательная полярность, какой варинат использовать??? Мне так кажеться что на москичах отрицательная полярность
И на кнопочки которые в дверях подаёться же один провод и это (-) ?? для того что бы когда дверя открыл и сигналка сработала? идёт же минусовой провод?
И пойдут ли 2ух контактные электро замки на все двери?? или нужно брать 5ти контактые??
На сколько я помню 5-и контактный нужен если нет функции центрального замка, а хочется чтоб она была.
