Постройка двигателя на Волго поршневой
Igorek
так небейте меня карданами за тупые вопросы но:
если я правильно понял на волгопоршневой 1.9 обьем?
что надо сделать чтоб обьем был больше 2х литровичей?
А если вал оставить старый (под 1,5 поршневую) можно кинуть в движок волговские поршня и целиндры? И при этом какой объем получиться и сделать это несильно трудно? И чем гразит это машинке?
читай сингуринди! я его вчора почитаел и если правильно понял то с волгогильзами 1.9 выходит. Но там надо все делать щепетильно, если один проеб то писец... сделать трудновато, там походу надо действовать по принципу - 7раз отмерь и один раз отреж... Там желательно и клапана побольше поставить.
Машинке врядле чем будет грозить, но как по мне лучше сначало тормоза и ходовку сделать, а потом 1.9 чудить
при этом коленвал останеться под 1,5. А значит малый ход поршня будет.... А от этого машинка скорость будет набирать лиха. Я прав или нет?
M Power писал(а):
Andji писал(а):
И сколько это будет стоить?
НУ работа бесплатно. этож будет наш Донецкий опыт. твои финансы. Гильзы можна бу. это 100 гр, поршни кастрома 280-300. кольца 150. шлифовка вала 100 гр. расточка блока 200. гр. ну и еще гильзы точнуть и поршни немного.
А я хочу сам попробывать собрать, прочитал сингуринди, но так и непонял каким макаром надо гильзы обрезать?!
Если мне на 2141 ставить 1.9 это походу надо сцепу другую ставить?! :roll:
M Power писал(а):
ЗАчем 41 ая сцепа нормальная.
хотел разбирать коробку и излечить одну хрень - туговато передачи вкл так мне сказали что лучше туда вообще нелазить, хотя сцепа норм вроди:lol:
Хочеться больше 1.5 и смотрю что 1.9 самый бюджетный вариант, у меня просто коробась подшаливает - грубовато передачи включаються, и у кого неспрошу как вылечить все говорят неснимай и неразбирай, а то ещо хуже будет new_sad.gif просто если буду 1.9 ставить(скорее всего) то за коробку стрёмно...
А вот мой красавец 1.9. Низ был куплен у Саныча в готовом состоянии и заново разобран для некоторых доработок. Были облегчены шатуны на 100г каждый и организован байпасный канал для улучшения циркуляции воды вокруг 4-го цилиндра. На данный момент низ снова собран, ведутся роботы над головой. Будет облегчен маховик и скорее всего расширю водяной канал на передней крышке.
Так вот симпатишно смотрятся гильзы в блоке.
Симпатично. Только вот твой байпас... Мне кажется из-за негшо ты потом стартер не снимешь не вынимая двигателя new_smile.gif
Та вроде примерял. GreenMile, напугал... Сегодня еще раз все перемеряю :-)
Вот поршня. Проточены под нашу камеру сгорания. Рядом для сравнения фоткал наши.
Днище плоское, верхний диаметр 78мм
Чесно, даже не скажу. Я ж писал, что низ двигателя куплен у Саныча, соответственно всеми размерами владеет он. И померять нет возможности, т.к. низ собран уже. :-(
Да класно получаеться....
M Power - я наверное немного подожду с 1,9 бо финансы поют романсы. А по деталям посчитал выходит около 1500 грн. А мне еще кузов аж пищит как проситься чтоб его сделать....
Так клево сделан байпас, мне понравилось. А вот канал в передней крышке расширять и шарошками тоже там надо.
M Power, хуже от него точно не будет. А крышку переднюю расширять таки буду.
Этот локальный перегрев отразился бы в результате на гильзах. А Саныч разбирал блок и все там у него было в порядке, никаких задиров или затираний.
При локальном перегреве чаще всего задирает 4-й поршень, сам видел 2 фотки таких перегретых двигателей.
Я тоже собрался строить двиг на волго поршневой, но возникли вопросы по чертежам:
1. По каким параметрам точить блок? По етому:
2. Как обрезать гильзу? Так или нет?
3. Как дорабатывать поршень?
Если я не прав, то скажите как?
Такой вариант подходит только для толстостенного блока. Тонкостенный ты до 100мм не расточишь. Все, кто сдесь строил такой двигатель, растачивали до 97мм, соответственно посадочное гильзы проточить со 100 до 97.
очень важно при этом иметь готовые гильзы до расточки блока, 100% потребуется индивидуально под каждую гильзу, все потому что точность большинства старых токарных станков в пределах 0.05 мм, а гильза в блок с зазором 0.03 мм должна быть
