Замена руля
  • 5 років потому...
  • Відповіді 108
Если кто читает, подскажите. Хочу на 412 вместо тонкого руля поставить от 2140 СЛ. Есть подозрение что при простой переустановке не будет работать звук.сигнал. Так ли это, что еще надо для доработок?
32 минуты назад, DАКАR сказал:
Так ли это
Нет.
Торцевой ключ (головку) на 19 (или 22).
3 минуты назад, KSV сказал:
Нет.
Т.е. я могу просто сменить баранку и сигнал будет работать.?? Небольшое пояснение: мой 412 москвич 1974 г.в. (ранний)
13 минуты назад, DАКАR сказал:
Да.
14 минуты назад, DАКАR сказал:
По идее это ничего не меняет.
Короче, при простой перестановке руля звук.сигнал не работает
Распилить пластину на рулевой колонке, отогнуть так, чтобы оно скользило по кольцу на руле
Ранние и поздние 412-е рули - разные. Кроме кольца сигнала, еще и привод переключателя поворотов другой.
