Панель приборов: замена родных на другие, дизайн приборки
Ndrey
Очень толково +1000 , смотрится с чехлом супер! Вопрос чехол я понял сам краил и шил и от чего сидухи переднии. И интересует переделка замков на передних сиденьях! Заранее спасибо!
салон обшивал не я а специолисты.. ибо это дело тонкое.. сиденья от мицубиси паджеро как мне сказал продавец.  какие замки? на каких сиденьях?))
Вот поигрался чуть со шкалой. Сделал подсветку только цифр. Стрелка - покрыта люминесцентной краской (кстати цвет такой же как и родной). Но есть 1 "но"... Если со шкалой спидометра делается всё просто, то с другими датчиками будет сложно, так как шкалы не откручиваются. В принципе мне понравилось как светится ночью - как в иномарочке, но только спидометр. Ах да... Стоят диоды (2шт.) вместо штатных ламп.
Но лучше стока быть ничего не может =) Сейчас просто восстановил родную приборку - задул внутри белой краской, поставил обычные лампы - налюбоваться не могу =) И вечером ты ощущаешь себя не хозяином колхозного ведра, а водителем ретро-авто. Ставьте сток и не ломайте головы :)
  • 4 тижні потому...
если стоит ВАЗ КПП то не будет а если ты хочеш на свою КПП то будет врать КМ на 20-25 точно
ели коробка не полонез, то врать будет безбожно.
пойдет, есть даже готовые щитки приборов под иж с приборами азлк, от 412 ие- азлк.
Что-то затянулось у меня все со шкалами, но как говорится, обещанного 3 года ждут. Ничего военного, но все в размере как нужно. Осталось только амперметр выцепить и обмерять чтобы было точно. Разумеется шрифты и цвета любые...
и сразу вопрос простой и сложный как подключить тахометр (с БСЗ) на (низковольтный) вход приборки! ограничить сопротивлением? или есть еще варианты!:?
мужики привет! вот мое дивайс! правда не доделано! нет вермени!
оь чего всё дело??)))
для підключення тахометра в блокі бсз є спеціальний вихід, або вихід для підключення епхх. якщо цього немае то просто на один з контактів котушки, там на один контакт подаеться постійно плюс а інший перериваеться мінус оце він і е проводом для тахометра
А с чего приборка и какие проблемы при установки?
бриборка от приоры! сейчас стоит от 10-и там проблем нет вообще! я боюсь спалить цепи! насколько понимаю высоковольтом +12 а низко это или 5 или 2 В. с катушки я такое не сниму никак!
какое значение должно быть на низковольтовом входе приборки! около 3 В.?
извини не правилино поставил вопрос, а панелька от чего? а подключай к катушке на провод на трамблер и все, не бойся не сгорит.
а точно 5В!? если так спасибки! замерил с датчика хола через автом корректор +3В!
работы по исталяхе отодвигаются на неопределенный темин! перелом ноги! минимум 1.5 месяца!
