Панель приборов: замена родных на другие, дизайн приборки
Ndrey
Чтобы не засорять другие темы, замену приборов установку других/дополнительных датчиков предлагаю обсуждать здесь.
Ща пойду в автопарк смотреть на жиго приборки, что там можна вкрасты
Это.... если не секрет, какие доп. приборы считаем необходимыми?
Мне просто интересно, почему когда появляется желание вставлять доп приборы и ни кто не вспоминает про БК. Там есть все и даже больше, даже замер напряжения АКБ под нагрузкой.
у меня москвичёвских датчиков вобще не осталось, амперметр ЗИЛовский подрезал(шкалу по диаметру) и поставил в 06ой корпус.
Просто аналоговые приборы более читабельны и привычнее ... вот насчёт БК ... реально ли его подключить в москвиче и так чтоб всё работало правельно ?! а по теме ... из нужного (ТАЗ-КПП)
Спидометр
Тахометр
Температура ОЖ
Давление масла
Амперметр
Уровень топлива
Всё куплено от 06 уже давно кроме Амперметра там его вроде нету ... а просто стоит лампочка в случае розряда акума ... Планирую ставить спидометр и тахометр вместо штатного щитка 412 (ИЖЖ 21251 ) возможно втулить туда ещё и температуру (так как это для меня более актуальная проблема) остальные приборы планируются в место штатной магнитолки, если получится то с ориентацией на водителя. Датчики всё куплены кроме уровня топлива от волги. Всё не как не возьмусь за реализацию так как поюсь чтото напороть с проводкой ...))) если у кого есть дельные советы - жду....
Если разобрался с родной приборкой, то подключение жиго-стрелок проблем не вызовет абсолютно, просто в 06 проще, а у нас намудрили ИМХО.
Мы легких путей не ищем:))
А так ИМХО стрелочные в москвиче роднее выглядят. Ну и по поводу БК - у меня стоит БЭСЗ-1 бесконтактное зажигание, а там походу индукционный датчик, боюсь работать не будет.
Абсолютно реально. Датчик скорости от Оды и тросик спидометра от Оды с ТАЗ двигателем. И все работает
ЗЫ БСЗ он абсолютно не мешает
А я после установки тазовских приборов от амперметра отказался вовсе. Мне кажется на всех этих соединениях, которые уже не первой свежести, нехилая потеря напряжения получается.
VictorP писал(а):
У меня от вектры а, маленкие дорабодки.
Фото и описание, если можно!
http://www.moskvich.forumy.com.ua/2138- ... p,911.html
http://my-photo.ru/photo.php?z=kutN&p=500037
http://my-photo.ru/photo.php?z=aMi5&p=500038
SERGEYVFS писал(а):
Левый нижний - вольтметр ?! от чего ?! от 03?
внутри стоковый москвичевский спидометр, если че забывайте на будушие мож продавать буду.
jeepWM писал(а):
RMaks, У тебя стоит БК!? Можно фотку и подробнее про него!)
На автоклубе фото есть и на драйве.
Стоит справа внизу. В дтой дырке, где раньше включатель дворников был. Кронштейн с шариком от антены старого приемника ВЭФ. Удобно. Поворачивается в любую сторону и не бликует.
А функций у него..... что вспомню, щас напишу
Тахометр
Одометр
Мгновенная скорость (настраивается)
Напряжение сети(настраивается)
Напряжение АКБ под нагрузкой (за нагрузку катит стартер)
Диагностика АКБ
Топливо в баке (настраивается)
Температура на улице
Минимальная температура за сутки
Время в пути (считает только при включеном жажигании)
Средний расход
Пробег на остатке топлова
Пробег до ТО (замена масла, фильтров, ремня)
Часы
Попалась на глаза куроченная родная приборка 2140.Взял приборы от Газелькиной приборки(вроде у 2107 такая же).Попробую переделать шкалы и в левой части приборки разместить вольтметр,топливо,масло,температуру.Потом спидометр(электронный от Форда) и Газелевский тахометр(шкалу и показания переделаю на 6000-8000тысяч,конкретно еще не решил на сколько).Потом отпишусь что получилось.Много другой работы но буду стараться сделать побыстрей,так как для меня вопрос очень актуальный ввиду замены двигателя на 1.8 установки моноинжектора,электрокарсона с ШИМ и еще много чего,а сигнал для ШИМ идет от датчика температуры и родной для этих целей не канает.
RMaks, да я видел, просто описание ни где не было!)
А слово настраивается - это значит геморой!? И как он средний расход считает!?
А я нашел не куроченую 2140, жиго тах, спидометр вольметр уже есть, 4-ные приборы воды и бензина только что принесли.
Обещали завтра ВАЗовский указатель давления масла дать.
А теперь кто че ставил. Если я правильно понял то:
указатель бензина ставиться с волгодатчиком БМ25 на 55 литров
указатель температуры ОЖ с ВАЗовским датчиком ТМ106
Указатель давления ВАЗ (УК-194) с датчиком ММ-393А
вольтметр понятно с москвичевскими +12В нормально работать будет new_smile.gif))
Короче сегодня наверное прикидывать как это все разместить в приборке...
