408й Retro style ( AquaGen ) ?
AquaGen
AkaDEMik писал(а):
В каком состоянии барабаны и колодки?
колодки новые барабаны барабаны немного с износом!!
Ozzy писал(а):
думаешь что с распорками будет работать?
Вот ТУТ я писал с фотками про регулируемые распорные планки. А технология настройки ручника следующая:
1. Проверить износ барабанов и колодолок, если больше допустимого - заменить.
2. Поддомкратить колесо, под рессору поставить пенек или подставку и опустить машину на него (суть в том, чтобы колесо было в воздухе, а рессора - нагружена весом, т.к. при нагрузке мост немного гуляет вперед-назад, что влияет на натяжение троссов ручника)
3.1. Для регулируемой распорной планки:
- Выкрутить эксцентрик на колодке в нулевое положение, зафиксировать.
- Отрегулировать распорную планку таким образом, чтобы барабан свободно от руки одевался на колодки, но без большого зазора.
3.2. Для стоковой распорной планки:
- выкрутить эксцентрик на колодке в нулевое положение, зафиксировать.
- поставить распорную планку той стороной, при которой барабан будет свободно одеваться на колодки с минимальным зазором.
4. Через отверстие в барабане отрегулировать эксцентрик таким образом, чтобы при несильном вытягивании троса рукой (на себя, поперек хода троса) колесо блокировалось, а при отпускании - легко вращалось.
5. Зажать эксцентрик, одеть колесо.
6. Повторить с другим колесом.
При настройке могут возникать проблемы со стоковой распорной планкой, в одном положении она сильно далеко от барабана, даже с выкрученым на максимум эксцентриком, в другом наоборот - при минимальных значенияхнельзя одеть барабан. В таком случае распорную планку следует лили расклепать молотком, либо подпилить напильником. Но лучше всего поставить регулируемые планки и не морочиться.
З.Ы. Так же надо проверить зеркало барабана на наличие ступеньки снаружи, от выработки колодками, если ступенька есть - ее надо удалить напильником, чтобы барабан не цеплялся за колодки при одевании и съеме.
поменял корзину! Алилуя!)
Наконец то поменял корзину ездил 3 месяца все негде было поменять… а вот на днях мне сказали что могут дать гараж вот сегодня с 9:20 До 15:00 поменял, Думал за день сам не справлюсь!=) вся проблема оказалась в корзине наступаю на нее а она под моим весом выжимается… особенно зае…а сборка, коробка зараза не хотела становиться по несколько раз ее туда сюда таскал тяжёлая зараза.уже сил не было маты пере маты! но я рад что проблема устранена а то последние дни невозможно было ездить даю газу буксует расход топлива увеличился…
Вот маленький фоторепортаж ! удивился что у меня еще выжымной подшипник советского производства!
Прикольно, молочага, а я все никак свою корзину не поменяю, за зиму раза три ездил на машине
Спасибо!!
Вот первый раз покатался по снегу это у меня еще сцепа тогда буксовала...
http://smotri.com/video/view/?id=u148320691b6
Друзья Москвичеводы подскажите! вот сегодня ездил на авто рыноки увидел там колено 3318 УФА б.у. еще без единого ремонта, но в роди бы нужно шлифовать, Цена его 1000грн. Вот щас и думаю стоит покупать или можно найти дешевле.. просто мне еще нужно Папика уговорить=)))т.к. я щас не работаю..=(
p/s тока не игнорируйте мой пост .
Я бы сказал, что это шара. 1,8 до кризиса в первом ремонте стоило около 1200 грн, а новое 1800.
да блин все отпадает колено !!! Батя не одобрил сказал тебе че 1.5 мало?)))))
Подскажите какие правильно провода кинуть на аккум что проверить работает галогенка или нет????
синий кажется масса, а остальные ближний и дальний, можешь просто на глаз пробовать
все спасибо! по пробывал работают!!
вот прикупил уже сегодня вторую по списку машинку!
огорчило только то что ломят цену написано 35 грн. а продают по 43 грн — 45 грн =(((((
подхожу спрашиваю есть второй выпуск автолегенды говорит да есть я говорю сколько 43 грн, я ей там цена 35 гн написана она мне 43грн. не стал спориться говорю ладно давайте…
крены нужно убирать(( да и кто знает что сделать чтобы мост влево вправо не ходил на поворотах?
GreenMile писал(а):
так я когда менял рессоры на 6 листов то и втулки тоже поменял!! ab.gif может быть это из за того что мягкие рессоры? они у меня почти ровные!!
