408й Retro style ( AquaGen ) ?
AquaGen
AquaGen писал(а):
Блин Как задолбало меня это сцепление уже поменял выжемной диск сцепление, а оно как буксовало так и буксует ac.gifac.gifac.gif
да и кстати снял старый диск, а он как новый даже накладки не стерты по позже выложу фотки..
кто подскажет в чем проблема
Попробуй проверить продольный ход КВ ,у меня было ,стерлись фиксирующие полукольца КВ.При выжиме вал уходил вперёд ,не включались передачи , а при ускорении или нагрузке пробуксовывало .Раз 5 коробку сдёргивал ,менял всё (корзину,диск,выжимной,вилку) всё до с..ки .Пока старый моторист не подсказал.
а можешь просветить что такое КВ ?
дану как мне проверять да и не пойму причем тут коленвал если к коленвалу крепиться маховик а к маховику диск и корзина
К тому, что появляется подольный ход всего сцепления вместе с кв. Проверить - монтажную лопатку под шкив и акуратно подергать вперед-назад; или то же с маховиком.
что то не пойму корзина с диском крепяться к маховику и как может быть ход сцепления?
Правильно,а маховик со всем сцеплением крепится к коленчатому валу,вот он и может двать ход!Ты когда нажимаеш на муфту,то вал,с маховиком,диском и корзиной уходит вперед и как бы получается недовыжим!!!
у меня передачи включаються нормально у меня при езде буксует!! причем тут выжим муфты?
но по мокрой дороге колеса буксуют!
у тебя неравномерный износ - проверь плоскость маховика и усилие прижимных пружин корзины.
а по слалому - тормозить нужно резче, короче и на прямом отрезке непосредственно перед вводом в вираж. когда делаешь 360 вокруг фишки, в начале после постановки в вираж выжимаешь сцепление на полном газу, и бросаешь, задние колеса сорвутся в букс и это обеспечит тебе 2-3 сек.
и весь слалом на 1 передаче без переключения.
колодки посмотри) скрипят немного))
износа маховика нет, продольного хода коленвала нет!! как будут деньги буду менять корзину....
bloodwithfuel писал(а):
если надо могу подогнать пластик на торпеду, состояние боле мение, м тебя только доставка
еще остался пластик? можно если что сделать его фото? и сколько хочешь?
вот сегодня приобрёл корзину и выжимной подшипник!!!
ну нашет кррзины незнаю, а вот выжемной как по мне Г галимое, я такой себе ставил, так и 10к непрошол, когда разобрал так подшыпник развалилса. и типа графитка стерта была... а заверяли что отличьный,у знакомова такой еше менше прошол...
а ета корзина типа облегченная? или обычьная?
romchig писал(а):
Дааааа. Глядя на такие фотки вспоминаешь что М408 это настоящий олдтаймер. Классика! Добавить нечего.
вчера ездил отдавать им обратно ! так он давай меня уверять что это хорошый выжемной что будет ходить и ходить, сказал еще что не кто не жалуеться на них и они только ими и торгуют!!!
корзина вродибы обычная!
По корзине тоже есть сомнения. Т.к. корзины хорошие делает Тюмень, но они ставят свой оригинальный штампик, и у меня было написано "Тюменские мотостроители". По внешнему виду не скажешь, что она где-то лежала с советских времен. Скорее всего китайцы сделали себе штампик MADE IN USSR
мне сказали что еще может быть турецкая корзина! может такое быть? и че делать ехать менять или?
Igorek писал(а):
По корзине тоже есть сомнения...По внешнему виду не скажешь, что она где-то лежала с советских времен...
Поддерживаю + СССРовский шрифт был другой (насколько помню) + не заглавными буквами и качество штамповки получше, а здесь D и E не добитые.
Я тоже предполагаю, что это далеко не союзное творение.
Я бы посоветовал поменять на другое, например на то о чем Igorek говорил.
да менять уже наверное не буду батя сказал что не надо менять поставлю посмотрю как она будет себя вести!! да и еще цена этой корзины 190 грн. а Тюменская у нас 350 грн.
Подскажите Как сделать Ручник на 408й у же сколько раз подтягивал под Днищем гайку бестолку... один раз чуть не оштрафовали и не забрали тех талон...
