Москвич 402
Geka
Титаны это коуто. Хотя конечно если колесо титановое то оно одно будет стоить как все наши москвичи вместе взятые.
Balon4ik писал(а):
:sh_ok: Где ты их за такую цену находиш??? ai.gifai.gif
Харьков - город контрастов :).
  • Відповіді 335
Вложение:
14112009292_измен.размер.jpg [ 121.76 Кб | Просмотров: 6 ]
Сегодня прикупил:
и изготовили разрезную шестерню и переходник для ВАЗовского масло фильтра
Теперь фильтр будет так:
Geka писал(а):
Двойной стаб неправильно установлен - вырвет к чертям. Оба стаба должны располагаться в одной плоскости, у тебя под углом.
Время покажет, пока все нормально.
Цитата:
Ну я думаю что ты на нем пока и не ездишь.
Не езжу в городе, а на даче только на нем, т.к. на Chevrolet по грунтовым дорогам ездить жаба давит (очень дорого ремонт подвески и полировка кузова после поездок на рыбалку по полям).
Сколько разрезная шестерня обошлась по деньгам? еще сделать можна будет если что? ab.gif
Сегодня забрал свой генератор: Valeo 120A 14V 2006 г.в.
И подарили ПТФ (будут на заднем ходе)
120А фигасе генератор, добавил пару конденсаторов и електродом двойкой варить можно
зато не будет дефицита электричества зимой под нагрузкой
Надоело на родном генераторе при холостом ходе разряжать аккумулятор.
Сегодня принесли переднюю часть 412 генератора, вот фото для сравнения:
А как этот генератор по нижнему креплению подхрдит? И на какой авто он ваще ставится, чтоб спросить можно было на рынке?
По нижнему креплению знакомый обещал промерять. Ставился на Renault Kangoo (Megane, Clio) Модель: Valeo A13VI23
Цитата:
я вот видал тахометр там в фотках, сколько денег? он
450 грн.
По поводу нижнего крепления генератора, у штатного 412 генератора расстояние 7 см у этого 11.5 см.
Забрал шкив для генератора (под клиновидный ремень):
Забрал свой редуктор с установленной "блокировкой":
Теориетически да, практически у некоторых редутокров "бугеля" чуть шире и чтоб блока влезла надо "доработать напильником". Имеются в виду гипоидные редуктора, в косозубо-конические без понятния, но наверное не влезет :)
