шатун 412 под 70 колено 147 мм по осям
Chaosracing
Не сильно разбирась в 412 моторе, но имеем бывший мотор Саныча 1.9.
Колено намеряли вроде бы 70мм Шатуны стоят не стоковые, но недостаточные под легкие поршня 92 мм.
Итог - имеем недоход без волговского высокого поршня. Хотим поставить более современный поршень и получить с помощь длинного шатуна  выше РС.
Имеем сейчас шатуны с длинной по осям 139 мм. Надо штун выше. Ваши предложения.
  • Відповіді 360
тянуть .... но очень не благодарное дело, и даже не знаю кто может сделать
а куда больше RS на какие обороты вы целитесь братцы(в космос хотите :D) )
и так больше 2 получается
на сколько длинее хотите?
а вариант коленвала 3317-не рассматривали?
-уменьшит не доход поршня который у вас есть и обьемчика добавит
и от чего шатуны? и как дорабатывали?
Спроси у Андрея Погребняка, он когда-то говорил, что у него есть контакты ребят, которые могут потянуть.
Имеем сейчас шатуны с длинной по осям 147 мм. Надо штун выше. Ваши предложения.
Фигасе это от чего такой длинный??? делитесь секретом!
Думаю ребятки не ищите длинный шатун ищите коленвал. Либо с ходом 75 либо 80мм.
Я бы не стал тянуть...
Надо точно узнать у Саныча параметры двигателя. С чего шатун не знайу.
Что за колено 3317?
а куда больше RS на какие обороты вы целитесь братцы(в космос хотите :blush:) )
тыс до 7-8.
на 5-8 мм длиннее было бы гуд, если много будет-подрежем поршень.
Сжать шатун, я бы подумал, А вот тянуть......
и если он уже вытянутый - не стал бы.
Может просто в поршнях буржуйских хорошо поковыряться и найти с компрессионной высотой побольше?
У старых вольвов были аж до 48ми.
та найти то можно. стояли поршни с 402(точно не знайу) волговского двигателя. Но получается что дофига поршня над пальцем, что на низких оборотах хорошо, а на высоких верхушка поршня болтается и входит в резонанс.
Вобщем, только что уточнил, что необходимы именно шатуны с высотой 147мм по осям или около того. У кого есть?
Компрессионная высота поршня у мотора 1,6-1,7  43,5 мм на родном шатуне.
У тебя шатун 139, против стоковых  134х.
Значит поршень нужен с компрессионной высотой 43,5-5=38,5 (до 40 лишнее обрежешь)
Диаметр 92, палец 22
Покопайся в поршнях БэМэВэ и Мерса.
Четырех цилиндровые 1,8-2,5
Или шестерки объемом 3-3,5
Таких поршней есть.
А если найдешь какой нужен, кто как вариант - заказать поршня второго ремонта у них диаметр 93 - мелочь (лишних 40 кубиков), а приятно ))
ЗЫ За день неторопливого поиска поршень для замены родного 3320 я нашел.
эммм... а что такое RS?  :) не совсем понял... Я думаю в этой ситуации действительно помогло бы  колено 3317.
RS- соотношение хода поршня к длине шатуна, погугли инфы много
С коленом сток и шатуном 137 компрессионная высота нужна будет 41 (эт кста 3320й поршень)
С 3317коленом - 38,5
С 3318 - 36 - тоже стоит поискать, но эт уже более позние моторы будут
А шатуны вытягивать еще дальше.... ох не кончится это добром.
Так в том-то и дело, что поршень с 406 подходит идеально, но недоход в 8мм. А поршень с 402 классно сидит, почти заподлицо, но много мяса над пальцем торчит - что не гуд для оборотов свыше 6 тыс.
Ребята, подскажите точные параметры мотора Саныча тот, которые 1.9 на порезаных окнами волгопоршнях.
Искал бортовик, но видимо остался на старом сайте ((
Ничего подобного ;) , гараж остался :claping: Лови http://moskvich.net/index.php/topic,112.0.html
Из источников интернета нарыл что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75. Если брать наш родной движок то оптимальное значением  R/S у мотора 1,7 (R/S = 1,78 )
Так что думаю использовать родной шатун, колено 3317 будет лучше и подобрать нужный поршень. ВАЗовци для того чтоб добиться значения R/S=1,7 покупают удлинённые шатуны по 70-200 бакакисов за комплект, а  у нас можно сказать с завода такая благодать ;)
Оо, спасибо огромное!
Про вазовцев правда, сам от-туда  :D
Ребята, а кто подскажет, 406 волгошатун может подойти на 412 колено?
какие у него параметры шеек и длинна?
Заранее всем спасибо!
Еслиб подходил, то они бы уже на половине москвичей стояли.
Иномарки смотреть надо, там иногда очень интересные вещи попадаются
Кста, вот тут
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=8839&st=40
курили про шатун от 2jz-gte он длиннее нашего.
По диаметрам шейки коленвала и поршневого пальца - подходит.
Но там другая засада. Нижняя часть шатуна Уже нашей, надо как-то фиксировать
Кста, вот тут
Уже читал на 2drive про такое. Это не тяжело, просто фиксируеш шатун по пальцу в поршне.
Кстати, вчера уже звонил по разборкам старого лексуса. Будем думать.
Ага. Очень просто  :D
А чем, стесняюсь спросить, фиксируешь?
Алюминиевой втулкой?
Где она окажется ч-з тыс 5-7?
.......правильно - в поддоне. Ее  сотрет об шатун
А если стальной - то стальная втулка сотрет алюминиевую бобышку поршня.
Еще предложения по материалам для фиксации вверху  есть?
Ага. Очень просто  :beer:
Если найду такие шатуны на разборке, то покажу на фото работу по фиксации. Есть пару вариантов.
На сегодняшний день обзвонил львиную долю разборок по тойотам. Б/у шатунов таких нет. Есть новые, но цена 700 грн/шт :good:
Дайте размер шейки колена 412, попробую прозондировать другие шатуны.
Макс не дури.  Фигню городиш. ЛЮди делают и радуются. И кстати если ты не в курсе то у новых Вазоских 16-клапанниках так сделано с завода... Прикинь да, там НГШ не фиксирована там фиксирована ВГШ правда втулок нет.  А сразу межлу бобышками.
А если делать себе то точить из алюминия марки Д16.
Единственная херня которая препятствует это боковая устойчивотсь шатуна.  Для такого дела москвичевсие шатуны не годятся я их рукой гнул. Зажимаш ВГШ в тиски и проверяеш, иномарка вскоре всего пойдет. Там боковая жетскость поболее нашего.
