  1. Сьогодні
  2. chaika
    ИЖ 412 ИЭ...91г
    А якщо проїхать Київ-Одеса за один раз, може з одною заправкою?
  3. Вчора
  4. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
    Вчера ездил на дачу в обе стороны 12км, ради интереса глянул на счётчик моточасов, ДВС работал 54мин. это с прогревом без фанатизма, светофором.ИТД. Условно принято считать для авто, 1 моточас = 25км Т.е по спидометру имеем 12км, а в реале ДВС отработал.на все ~ 20 км
  5. останній тиждень
  6. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
    При покупки инстр. счётчик шёл как бонус. Спокойно лежал в гараже, пока не попался на глаза.Посмотрел параметры подходит, установил: (+) замок зажигания, (-) кузов…Сам счётчик на двух стор скотч под бардачком на перемычку…Замок зажиг. вкл. работает…Теперь будет: пробег + мото чосы… прогрев И, Т, Д, а там будем посмотреть…Какая польза…лёжа на полке в гараже от него пользы точно не будет
  7. Osjan
    Дергается , Озон 2140
    Була подібна проблема, при різькому натисненні на педаль газу, появлявся провал і посмикування, карбюратор був з механічним приводом другої камери, перерив весь карбюратор і все було в нормі. Використовувалось електронне запалення, все тоже як би виглядало "бездоганно"))) Запалення виставляв різне і раннє і пізнє і особливого результату не було. Почав перевіряти зазори трамблера теж все в нормі. Але краще обстеживши трамблер зауважив, що при збільшеному зусиллі пальцями на бігунок трамблера, при зафіксованому протилежного кінця валу, він мав незначний люфт вліво-вправо, тобто прорізь у валі трамблера під зубок-шплінт бігунка була трішки ширшою ніж сам зубок-шплінт, підклепавши цю прорізь у валі до точного розміру зубка бігунка, провал і посмикування зникли, тобто бігунок плавав при нагрузках відцентрової сили, а отже і плавала подача іскри в циліндри. Раджу перевірити цей момент, можливо теж поможе. А також бажано перевірити привід трамблера на відсутність люфтів. Бажано перевірити весь вузол трамблера на люфт, знімаємо кришку трамблера і паляцями з зусиллям намагаємось порухати бігунок вліво-вправо, якщо люфт є то шукаємо де саме і по можливості усуваємо його. А взагалі, щоб визначити чи це карбюратор чи система запалення, просто підставити тимчасово інший карбюратор, (можливо хтось має можливіть по сусідству позичити), якщо особливих змін не буде і проблема не зникне то очевидно, що шукати тоді потрібно в складових системи запалення.
  8. Втягуюче реле стартера Москвич 412 Виробник: СРСР Номер за каталогом: РС14А-3708000Е Код товару: 12124 Є в наявності Ціна: 650.96 грн. подивитись на сайті #moskvichavtozapchast #москвичавтозапчасть #стартер #реле #втягивающее #запчастинимосквич
  9. Раніше
  10. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
    Ціна?)
  11. trotssergey
    2141 "Полный Сток"
    Если що, то есть родной коллектор с форсунками. И с топливной рампой. И, вроде, есть 72й дроссель под этот коллектор
  12. Lancer90
    2141 "Полный Сток"
    Ну бачиш, складно одразу знайти всі місця це хтось раніше кулібнічав, тим паче їздиш собі і їздиш, хз як воно там з завода має стояти. В мене на минулій роботі така газель була, куди кожен з 4 водіїв приложив руку і шось приколхозив)))
  13. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
    Знайшов причину тугого зчеплення. І як я раніше цього не помітив, ще й коли все було знято)) А діло в чому - якийсь недоумок відтяжну пружину педалі присандалив навпаки, тобто вона не "допомагала" нажати на зчеплення, а навпаки, відтягувала педаль вверх, роблячи суттєвий спротив натиску. Вона ще й натягнута була як струна, жесть. Із за цього, до речі, неможливо було "плавно" пустити зчеплення, воно завжди чуть чуть кидалось, бо педаль дуже вже "стремилась" вистрілити в початкове положення. А це уже в свою чергу дуже деструктивно впливало на коробку. От задній підшипник первинного валу і розгатило, що він у мене створює дуже й дуже не приємні звуки на холостому))) Після того як поставив пружину як треба - до вушка між кріпленнями вакуумника, то педаль стала неймовірно м'якою, аж занадто. Як на октавії тур))) Якось так.
  14. Lancer90
    Головне те що сказав комрад @космич: Пожежі не виникає і добре) От скільки їжджу на Москвичу, стільки нового дізнаюся)))
  15. FROZTEN
    Я думаю розробники допускали це, мов якщо переплутати нічого критичного не стається - та і ладно. Під жостким наглядом раціоналізатора кричащого) То ж аж економія на цілих двох роз'ємах! )))))
  16. Lancer90
    Тут VAG звичайно рішає) і ще куча брендів, де натупити з роз'ємами не вийде бо вони всі різні)
  17. космич
    Не ты первый)). Я когда так натупил, то я радовался, что при этом не возникает пожар и ничего не дымит. Более того, оно заводится и едет)))
  18. scor.p
    или пока все переставлял несколькр раз, из какогонить разъема пины повыпадали... а мож подменный чя паленый. а ваще разъемы на чя подписаны. поэтому нужные фишки по цветам проводов на схеме находятся легко.
  19. Додатковий стоп-сигнал, комплект Виробник: СРСР Номер за каталогом: 37.3716 Код товару: L0674 Є в наявності Ціна: 550.20 грн. подивитись на сайті #moskvichavtozapchast #москвичавтозапчасть #глушитель #глушак #підвіска #запчастинимосквич
  20. Lancer90
    Поміняв місцями 1-8, все запрацювало як треба але з нюансами: немає першого положення двірників і не горить лампочка тиску масла. Поки мені мій блок зроблять то можна їздити, то не критично. Думаю при заміні блока мені шось перепіновували, бо десь був когось такий косяк при переході на блок нового зразка. Дякую за допомогу, я провтикав що там роз'єми однакові є)))
  21. космич
    Не знаю какие именно. Было такое же. Перепутал разъёмы. Приборка сошла с ума, а остальное работало.
  22. Lancer90
    Ну але по факту, вент працює, машина заводиться і їде)))) Лампи в півнакала і все))) Буду сьогодні міняти роз'єми) А так, переплутати можна 1-8 і 3-4
  23. FROZTEN
    А яка різниця? Навіть перепутавши місцями два роз'єми - нічого працювати вже не буде так як повинно. І наскільки пам'ятаю - то там більше ніж два можна напутати.
  24. Lancer90
    Так там тільки два роз'єми однакові вроді, чи ні? Решта кажись в корні відрізняються
  25. космич
    Перепутал разъёмы на чя.
  26. chaika
    Мой серый 21412
    Ось ще https://www.facebook.com/share/eRrTkPtLirBquXGP/
  27. Lancer90
    Поїхав мій ЧЯ на ревізію до електронщика, зробити йому профілактику, пропаяти і т.д. Але ж без Мосяна скучно, намутився мені ЧЯ старого зразка, думаю поставлю і поїду) а хрен там) Вентилятор то включився при перемиканні - вже відлягло, причину знайшов. Сів в салон - а в мене лампочки ручніка, габаритів і дальнього в пів накала світять і це при всьому виключеному. Включив фари - почала омивайка бризкати)))) Далі вирішив не перевіряти, але ні поворотів ні аварійки, ніфіга нема)
  28. chaika
    Мой серый 21412
    В фейсбуці є група по розборів москвичів, там багато чого продають, і не дорого. https://www.facebook.com/share/oC34mt8DR1iJfA66/ Може отак.
