- Сьогодні
- бензобак
- капот святогор
- (і ще 3)
Тільки ціну їм все ніяк скласти не могли)
На фейсбуке подкинуло группу и обьявление ) Розбор на запчастини москвіч1.7 на ходу Дубно Рівненська область 0960176919 Такие крышки раньше были востребованы вроде?
FG підписався на Машина на лето. М412ИЭ.
Пароль сменился сразу. С этим проблем не возникло.
