  2. космич
    У меня гибридные. Угол не трёт. Хотя на сорок первом стекло гораздо ровнее.
  3. Вчора
  4. lexx2next
  5. Gagai
    Тоже интересно, посматриваю в их сторону, но что-то сомнения из-за нашего очень гнутого стекла.
  6. Gagai
    SVR neon Phantom 2.0i
  7. космич
  8. lexx2next
  9. scor.p
    либо тросс скукоживается либо горячий диск винтом заворачивается. ну москвичевскую неведомую фигню со счетов не списываем канеш... Гена! на горячую-холодную ход сцеления проверил?
  10. останній тиждень
  11. космич
  12. MADCAT
  13. Reißwolf
    Шановне панство, кто-нибудь ставил гибридные дворники на Москвичи 412 или 2140? Как они работают на гнутом стекле?
  14. Lancer90
  15. MADCAT
    Не зелений часом?
  16. Lancer90
  17. космич
  18. Lancer90
  19. scor.p
  20. Lancer90
  21. Раніше
  22. umanSV
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
    Так і є. Щиро дякую!
  23. dimasldo
    Привет всем, просто давнище не писал да и писать то особо нечего. Свят стоит поварен, покрашен до лучших времен и ждёт сборку! Максимум могу покупать запы и ништяки. Вот недавно заказал диск сцепления EXEDY HYD304, фото взяты с просторов интернета, так должен выглядеть оригинал. Прислали мне это SECO SDHD085 с пластиковой втулкой, подобный диск Valeo тоже с пластиком стоял у меня на зелёном, отходил не долго. Менеджер ещё спорил со мной, что это тот же EXEDY HYD304 просто делается на одном заводе. Я ему говорю: откройте глаза и посмотрите они отличаются, в общем отправил диск обратно, денежку пополучил, найти такойже по наличию не удалось. Сделал новый заказ под привоз с ОАЕ. Диск EXEDY MBD021U дороже на порядок, но не требует доработки и есть возможность заказать:) Всем мира и добра!
  24. Reißwolf
    Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, от чего подходят поводки дворников на Москвич 412-й? Известно только то, что они полностью взаимозаменяемы с ЗАЗ-968. Жигулевские дворники слишком длинные и посадочная поверхность совсем не подходит. У Буханки тоже слишком длинные, ЗиЛовские не подходят по посадочному отверстию.
  25. Продам диск зчепплення LSA для УЗАМа. Новий, в упаковці. Старі запаси. 500 грн. О97О136381
  26. Lancer90
    Кришка якось не лопала ні разу, видно пощастило) А бачок протерся)
  27. scor.p
    я задолбался эти крышки на волгобачке менять. зимой постоянно лопались. изолентой как то замотал, уже много лет так и ездит))
  28. Lancer90
    Стикнувся з підвищеним розходом омивайкі для скла) Шо не залою повний бачок - через день вже 1/4. Прослідкував - бачок на місці вішання на кузов перетерся і при наливі більше 1/4 витікає через щілину. Глянув на кришку бачка - номер починається з 2108... Заїхав в ТАЗомагазин - виявився бачок від 2101-2107, а номер вибитий на корпусі взагалі починається з 21213) Тобто - від нівасіка. Замінив за 5 хвилин, на моєму маркування виявилося геть таким самим)
