  2. Ну и о плохом По дороге в Киев безсимптомно умерла шоколадка, заметил по отклонению стрелки вольтметра, но заметил уже когда не смог завестись, но повезло что недалеко оказался магазин запчастей, попутная машина подвезла и приккурила. А что хуже-болтанка руля помоему стала больше, тряска руля появляется при бросе газа, при попадании на неровности, иногда при торможении.... Резинки в подвеске визуально живые, рулевая тяга с правой стороны где снимал стойку-тоже, и палец жесткий, и в тяге сидит без люфта.... Попробую подтянуть рейку, или действительно дело в блокировке..... но аж вся морда ходуном ходит, и я так понимаю весь силовой агрегат тоже, потому что с новой кулисой при болтанке стали выключаться передачи.
  3. Сьогодні
  4. Добрался я до кулисы...пишу) Кулиса на святогоре бьыла в ужасном состоянии, и я решил ее перебрать, благо все запчасти были в наличии. Однако старую кулису разобрать не получилось, а именно не получилось выбить вот эту ось при попытке ее выбить начала разгибаться вилка на тяге плюсь пострадала одна втулочка, поэтому пришлось покупать другую кулису. Так как на святогоре мотор смещен немного назад, кулису пришлось укоротить Еще когда я первый раз снимал КПП сломал одну шпильку крепления кулисы, и одна уже была сломана до меня, в этот раз решил это хоть как-то исправить, так как сварки под рукой не было решил выкрутиться по-другому, просверлил старые шпильки, нарезал резьбу и вкрутил болты заодно понял почему были сломаны именно эти две шпильки-две оставшиеся уже ломались до меня))) Правда кузов в том месте кривой, и кулиса полностью к кузову не прижалась, для герметичности добавил чегото типа изолона. Результат-порадовал, ходы стали намного короче и четче, но все равно передачи включаются не очень хорошо возможно все-таки сцепление свое добавляет, надо будет по возвращению домой таки скинуть КПП.
  5. останній тиждень
  6. Спасёт. Легонько кисточкой прямо по ржавчине. Как раз жарко. То что надо. Процесс коррозии остановится. Весной повторить.
  7. @космич да там мовиль мало спасет, там турбина слева жарит, термобинт уже рассыпался а до кузова там совсем небольшое расстояние...ну посмотрим, коллектор надо снять и заварить, заодно и куплю новый бинт и замотаю
  8. Да уж. Подкапотка поржавела мощно. Надо хоть мовилем помазать.
  9. Да, надо будет переделать, но с нормальной крышкой оно в капот упирается(( Турбина-по словам Ефима дует в районе 1 бара, там стоит прибор которые наддув показывает, но честно говоря на разгоне отвлекаться на него страшно))
  10. космич
    Красавчик
  11. Gagai
  12. Крутая у тебя крышка на тормозном бачке. Турбина на сколько избытка в барах дует?
  13. Да фиг его знает...блокировка по идее не должна так влиять, оно и с выжатым сцеплением руль болтает, вот например разгоняюсь, перехожу с 3 на 4 выжимаю сцепление-начинает трястись руль, если дальше еду накатом-трясется, если прижать хоть чуть чуть тормоз-пропадает, если включить передачу и разгоняться дальше-тоже пропадает Ходовая на полиуретане, там все вроде хорошо, рулевые наконечники вроде живые, а вот резинки тяг надо будет глянуть...ну рейку все равно снимать ремонтировать, посмотрю. И в кои веки помыли мотор)
  14. мож блокировка барагозит?
  15. Ромашки и резинки стабилизатора тоже надо проверить. Бывает такое когда колесо вперёд назад гуляет. Внутренние резинки рулевых тяг, те которые к рейке крепятся.
  16. Може бути. Перша думка коли почав читати повідомлення - рульове.
  17. Забыл дописать, у машины при сбросе газа начанается болтанка руля влево-вправо, если прижать тормоз хоть немного-пропадает. Грешил на ШРУС, но с его заменой ничего не изменилось, изза износа рейки такое может быть (она стучит)?
  18. Раніше
  19. Monroe MG273 На святогоре стоит каяба с субаропорами, там ход стойки на расжатие сильно меньше.
  20. а ты с чем сравнивал? все ведь замечали что у каябы для 41го ход тоже больше чем у оригинала заводского.
  21. Сравнил я амортизаор от тойоты с родным, выровнял их по нижней части-разница чтото не такая уж и большая, почему у меня такой большой ход стойки-вопрос интересный в принципе в отсутсвие альтернатив решил собрать стойки на новых фрдопружинах и тойота амортах, надеюсь машина сильно не поднимется. На святогоре при покупке была умершая одна внутрення граната. новая лежала в машине надо было поменять. с той-же стороны был приличный люфт в полуоси, все б/у полуоси коротые были в гараже тоже были с люфтом, я еще на пикап еле-еле собрал два привода с минимумом люфтов, что честно говоря меня немного удивило, но тут на авторынке удалось купить две новые заводские полуоси. Однако при внимательном их разглядывании я начал догабываться почему на всех б/у полуосях есть люфт Есть мнение что в запчасти шло то что не подошло на конвейере, но все полуоси которые у меня есть в гараже-они такие-же, я очнь сомневаюсь что они все из запчастей. Однако следующий сюрприз меня ждал при замене ШРУСа, новый ШРУС на полуось не налез. Сравнил шлицы-на той полуоси что стоит на машине они мельче и больше, вобщем как минимум одна полуось у меня с мелкими шлицами) шлицы тут намного лучше качеством и люфта почти нет. Внутренний ШРУС на нее подобрался довольно быстро, VW Golf или 4 или 5 Но оказался люфт на наружной гранате, а вот от чего она подходит пока найти не могу, если кто знает-буду рад информации.
  22. scor.p
  23. Lancer90
  24. космич
  25. KSV
  26. Gagai
  27. А ктото знает какие шрусы подходят вот на эти палки, у которых 33 шлица, есть варианты какие гранаты подходят? А то я стал счастливым обладателем таких, одна внутрення граната умерла, а обычная не подходит. Да и наружная тоже интересно от чего подходит
