  2. Lancer90
    Все таки колись я куплю собі 2901)
  3. останній тиждень
  4. VictorP
    Если только редуктор то нет.
  5. Раніше
  6. Lancer90
  7. MADCAT
  8. космич
    Вот зачем шланг пережимать.
  9. Lancer90
  10. Lancer90
  11. KSV
  12. Reißwolf
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
  16. космич
  17. Lancer90
  18. KSV
  19. Lancer90
  20. FROZTEN
  21. Lancer90
  22. космич
  23. Lancer90
  24. scor.p
  25. В мене у друга гольф 2 був, на всій оптиці hella black, настільки вигляд міняє шо капець. А хто не знав той казав що це колхоз)))
  26. Це і є все хелла блек)) Окрім фар. А якщо точніше - hella smoked
  27. Він якийсь притонований такий. Щось типу Hella Black
  28. Так, але у Г3 свій підфарник, не як у пассатів.
