  2. Lancer90
    Банда, хочу поміняти шарові, зйомника не маю. Який купити? Хто чим користується?
  3. останній тиждень
  4. 27-й
  5. друже, став більше току на апараті + добав трохи витрату газу. будуть красивіші шви.
  6. космич
  7. Reißwolf
  8. 27-й
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
  9. VictorP
    ORANGE M2140 by VictorP
  10. Gagai
  11. Раніше
  12. VictorP
  13. FROZTEN
    2141 "Полный Сток"
  14. Gagai
  15. Gagai
    2141 "Полный Сток"
  16. Lancer90
  17. VictorP
  18. Теж нічого хорошого. Шумка може і непогана, але кузовню робити з нею - ну його лісом
  19. Я його весь повиймав де побачив, бо варити це нереально, факт. Але там не тільки поролон - всі полості також парафіном оброблені, який при сварці займається як сірник))) Поролон не пихне, він тліє і сильно димить, і загасити важко, бо в ньому повітря дофіга))
  20. Краще трохи раніше поміняти, потім щоб не боятися що от-от термін прийде, тим паче процедура не на п'ять хвилин. А так зробив і забув, Пассат катає далі)
  21. Думаю пихне знатно коли добре прогріється) Хоча в форді в крилах така сама срань засунута, щось схоже на поролон в пакеті
  22. Поролон в полостях это хорошая обесшумка кузова, но варить очень опасно.
  23. Заменил комплект ГРМ, старый комплект GATES прошел 90000км и 8 лет без проблем, еще бы проходил немного, но побоялся. Ролики новые поставил INA, ремень опять GATES. Заодно поменял ремень маслонасоса, поставил DAYCO, оригинал тоже был DAYCO (прошел 360000км). Помучался с откручиванием болта шкива коленвала, сломал два удлинителя, через пол дня мучении с помощью трубы 1.5м всетаки открутил.
  24. Lancer90
    Ford Fiesta
  25. Ніякого не було б сенсу. Поролон то звісно якийсь кандидат наук придумав, хоча на вік тих машин за кордоном напевно вистачало. Там не розраховують що хтось на авто буде 30 років їздити)
