  2. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  3. Сьогодні
  4. космич
  5. Lancer90
  6. останній тиждень
  7. Де Даас
    Линкор
  8. Lancer90
  9. FROZTEN
  10. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  11. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  12. MADCAT
  13. Lancer90
  14. космич
  15. космич
  16. Lancer90
  17. scor.p
  18. Lancer90
  19. MADCAT
  20. космич
  21. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  22. Раніше
  23. Lancer90
  24. FROZTEN
  25. космич
  26. Lancer90
