  1. Вчора
  2. Де Даас
    Линкор
  3. останній тиждень
  4. Lancer90
  5. FROZTEN
  6. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  7. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  8. MADCAT
  9. Lancer90
  10. космич
  11. космич
  12. Lancer90
  13. scor.p
  14. Lancer90
  15. MADCAT
  16. космич
  17. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  18. Раніше
  19. Lancer90
  20. FROZTEN
  21. космич
  22. Lancer90
  23. MADCAT
  24. космич
  25. Lancer90
