  1. останній тиждень
  2. VictorP
    Если только редуктор то нет.
  3. Lancer90
  4. MADCAT
  5. космич
    Вот зачем шланг пережимать.
  6. Lancer90
  7. Lancer90
  8. KSV
  9. Reißwolf
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
  10. Lancer90
  11. космич
  12. Lancer90
  13. космич
  14. Lancer90
  15. KSV
  16. Lancer90
  17. FROZTEN
  18. Lancer90
  19. космич
  20. Lancer90
  21. scor.p
  22. В мене у друга гольф 2 був, на всій оптиці hella black, настільки вигляд міняє шо капець. А хто не знав той казав що це колхоз)))
  23. Це і є все хелла блек)) Окрім фар. А якщо точніше - hella smoked
  24. Він якийсь притонований такий. Щось типу Hella Black
  25. Так, але у Г3 свій підфарник, не як у пассатів.
  26. Раніше
  27. Lancer90
