  2. космич
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  3. Сьогодні
  4. Lancer90
  5. scor.p
  6. Lancer90
  7. MADCAT
  8. космич
  9. останній тиждень
  10. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  11. Раніше
  12. Lancer90
  13. FROZTEN
  14. космич
  15. Lancer90
  16. MADCAT
  17. космич
  18. Lancer90
  19. космич
    Та и так всё помещается.
  20. Lancer90
    Все таки колись я куплю собі 2901)
  21. VictorP
    Если только редуктор то нет.
  22. Lancer90
  23. MADCAT
  24. космич
    Вот зачем шланг пережимать.
  25. Lancer90
  26. Lancer90
