  1. останній тиждень
  2. VictorP
    Если только редуктор то нет.
  3. Lancer90
  4. MADCAT
  5. космич
    Вот зачем шланг пережимать.
  6. Lancer90
  7. Lancer90
  8. KSV
  9. Reißwolf
    Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, есть ли разница между рулевым редуктором АЗЛК 2140 и ИЖ 412 (поздним)?
  10. Раніше
  11. Lancer90
  12. космич
  13. Lancer90
  14. космич
  15. Lancer90
  16. KSV
  17. Lancer90
  18. FROZTEN
  19. Lancer90
  20. космич
  21. Lancer90
  22. scor.p
  23. В мене у друга гольф 2 був, на всій оптиці hella black, настільки вигляд міняє шо капець. А хто не знав той казав що це колхоз)))
  24. Це і є все хелла блек)) Окрім фар. А якщо точніше - hella smoked
  25. Він якийсь притонований такий. Щось типу Hella Black
  26. Так, але у Г3 свій підфарник, не як у пассатів.
  27. Lancer90
