- Остання година
@lexx2next не, тут дело точно не во втулке-у меня там стоит металлическая самодельная. Хронология примерно такая-машина выехала, неделюили чуть больше проездила-перестало выключаться сцепление. Решил что оставил малый ход педали на выжим (сцепление брало почти сразу как начинал отпускать педаль), подрегулировал еще, снова стало нормально, но иногда появлялся как щелчок в конце нажатия на педаль. Думал втулки на педальном узле, но спустя гдето неделю сцепение снова перестало выключаться Неа, пока еще не проверил, нужен второй человек, а я в гараже пока вобще не появлялся.
Не зелений часом?
бампер викреслюємо -
Так і є. Щиро дякую!
Привет всем, просто давнище не писал да и писать то особо нечего. Свят стоит поварен, покрашен до лучших времен и ждёт сборку! Максимум могу покупать запы и ништяки. Вот недавно заказал диск сцепления EXEDY HYD304, фото взяты с просторов интернета, так должен выглядеть оригинал. Прислали мне это SECO SDHD085 с пластиковой втулкой, подобный диск Valeo тоже с пластиком стоял у меня на зелёном, отходил не долго. Менеджер ещё спорил со мной, что это тот же EXEDY HYD304 просто делается на одном заводе. Я ему говорю: откройте глаза и посмотрите они отличаются, в общем отправил диск обратно, денежку пополучил, найти такойже по наличию не удалось. Сделал новый заказ под привоз с ОАЕ. Диск EXEDY MBD021U дороже на порядок, но не требует доработки и есть возможность заказать:) Всем мира и добра!
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, от чего подходят поводки дворников на Москвич 412-й? Известно только то, что они полностью взаимозаменяемы с ЗАЗ-968. Жигулевские дворники слишком длинные и посадочная поверхность совсем не подходит. У Буханки тоже слишком длинные, ЗиЛовские не подходят по посадочному отверстию.
Продам диск зчепплення LSA для УЗАМа. Новий, в упаковці. Старі запаси. 500 грн. О97О136381
Кришка якось не лопала ні разу, видно пощастило) А бачок протерся)
