  2. Gagai
  3. Сьогодні
  4. Крутая у тебя крышка на тормозном бачке. Турбина на сколько избытка в барах дует?
  5. Вчора
  6. Да фиг его знает...блокировка по идее не должна так влиять, оно и с выжатым сцеплением руль болтает, вот например разгоняюсь, перехожу с 3 на 4 выжимаю сцепление-начинает трястись руль, если дальше еду накатом-трясется, если прижать хоть чуть чуть тормоз-пропадает, если включить передачу и разгоняться дальше-тоже пропадает Ходовая на полиуретане, там все вроде хорошо, рулевые наконечники вроде живые, а вот резинки тяг надо будет глянуть...ну рейку все равно снимать ремонтировать, посмотрю. И в кои веки помыли мотор)
  7. останній тиждень
  8. думаю уже проданы, за 100 проданы, вторые поехали олх доставкой.
  9. Ромашки и резинки стабилизатора тоже надо проверить. Бывает такое когда колесо вперёд назад гуляет. Внутренние резинки рулевых тяг, те которые к рейке крепятся.
  10. Може бути. Перша думка коли почав читати повідомлення - рульове.
  11. Забыл дописать, у машины при сбросе газа начанается болтанка руля влево-вправо, если прижать тормоз хоть немного-пропадает. Грешил на ШРУС, но с его заменой ничего не изменилось, изза износа рейки такое может быть (она стучит)?
  12. Monroe MG273 На святогоре стоит каяба с субаропорами, там ход стойки на расжатие сильно меньше.
  13. а ты с чем сравнивал? все ведь замечали что у каябы для 41го ход тоже больше чем у оригинала заводского.
  14. Сравнил я амортизаор от тойоты с родным, выровнял их по нижней части-разница чтото не такая уж и большая, почему у меня такой большой ход стойки-вопрос интересный в принципе в отсутсвие альтернатив решил собрать стойки на новых фрдопружинах и тойота амортах, надеюсь машина сильно не поднимется. На святогоре при покупке была умершая одна внутрення граната. новая лежала в машине надо было поменять. с той-же стороны был приличный люфт в полуоси, все б/у полуоси коротые были в гараже тоже были с люфтом, я еще на пикап еле-еле собрал два привода с минимумом люфтов, что честно говоря меня немного удивило, но тут на авторынке удалось купить две новые заводские полуоси. Однако при внимательном их разглядывании я начал догабываться почему на всех б/у полуосях есть люфт Есть мнение что в запчасти шло то что не подошло на конвейере, но все полуоси которые у меня есть в гараже-они такие-же, я очнь сомневаюсь что они все из запчастей. Однако следующий сюрприз меня ждал при замене ШРУСа, новый ШРУС на полуось не налез. Сравнил шлицы-на той полуоси что стоит на машине они мельче и больше, вобщем как минимум одна полуось у меня с мелкими шлицами) шлицы тут намного лучше качеством и люфта почти нет. Внутренний ШРУС на нее подобрался довольно быстро, VW Golf или 4 или 5 Но оказался люфт на наружной гранате, а вот от чего она подходит пока найти не могу, если кто знает-буду рад информации.
  15. scor.p
  16. Lancer90
  17. космич
  18. KSV
  19. Gagai
  20. А ктото знает какие шрусы подходят вот на эти палки, у которых 33 шлица, есть варианты какие гранаты подходят? А то я стал счастливым обладателем таких, одна внутрення граната умерла, а обычная не подходит. Да и наружная тоже интересно от чего подходит
  21. В наявності > Замок дверей внутрішній лівий Москвич 2141 Номер за каталогом: 2141-6105361-20 Код товару: 34850 Ціна: 365.89 грн. #запчастини #avtozapchastyny #mavtopart #інтернетмагазин #автозапчасти
  22. Lancer90
  23. космич
  24. Lancer90
  25. космич
    Вот какой экземпляр к нам заезжал. Эвакуатор заезжал забирал ауди побитую, а на нём вот такая штука была.
