  1. Вчора
  2. scor.p
    они на 41м не дотирают. а у вас будет вообще ужас... если хочется экзотики, надо пробовать каркасники в чехле. но когда я их смотрел ценник был не гуманный... и от этого возможно их сопрут...
  3. космич
    У меня гибридные. Угол не трёт. Хотя на сорок первом стекло гораздо ровнее.
  4. останній тиждень
  5. lexx2next
  6. Gagai
    Тоже интересно, посматриваю в их сторону, но что-то сомнения из-за нашего очень гнутого стекла.
  7. Gagai
    SVR neon Phantom 2.0i
  8. космич
  9. lexx2next
  10. scor.p
  11. космич
  12. MADCAT
  13. Reißwolf
    Шановне панство, кто-нибудь ставил гибридные дворники на Москвичи 412 или 2140? Как они работают на гнутом стекле?
  14. Lancer90
  15. MADCAT
    Не зелений часом?
  16. Раніше
  17. Lancer90
  18. космич
  19. Lancer90
  20. scor.p
  21. Lancer90
  22. umanSV
    Продам ИЖ-412 1975 газ/бензин
    Так і є. Щиро дякую!
  23. dimasldo
    Привет всем, просто давнище не писал да и писать то особо нечего. Свят стоит поварен, покрашен до лучших времен и ждёт сборку! Максимум могу покупать запы и ништяки. Вот недавно заказал диск сцепления EXEDY HYD304, фото взяты с просторов интернета, так должен выглядеть оригинал. Прислали мне это SECO SDHD085 с пластиковой втулкой, подобный диск Valeo тоже с пластиком стоял у меня на зелёном, отходил не долго. Менеджер ещё спорил со мной, что это тот же EXEDY HYD304 просто делается на одном заводе. Я ему говорю: откройте глаза и посмотрите они отличаются, в общем отправил диск обратно, денежку пополучил, найти такойже по наличию не удалось. Сделал новый заказ под привоз с ОАЕ. Диск EXEDY MBD021U дороже на порядок, но не требует доработки и есть возможность заказать:) Всем мира и добра!
  24. Reißwolf
    Доброго времени суток, форумчане! Подскажите, от чего подходят поводки дворников на Москвич 412-й? Известно только то, что они полностью взаимозаменяемы с ЗАЗ-968. Жигулевские дворники слишком длинные и посадочная поверхность совсем не подходит. У Буханки тоже слишком длинные, ЗиЛовские не подходят по посадочному отверстию.
  25. Продам диск зчепплення LSA для УЗАМа. Новий, в упаковці. Старі запаси. 500 грн. О97О136381
  26. Lancer90
    Кришка якось не лопала ні разу, видно пощастило) А бачок протерся)
  27. scor.p
    я задолбался эти крышки на волгобачке менять. зимой постоянно лопались. изолентой как то замотал, уже много лет так и ездит))
