  2. Lancer90
  3. космич
  4. Сьогодні
  5. Lancer90
    З Ланоса, то ще Міша ставив
  6. космич
  7. Lancer90
  8. останній тиждень
  9. Де Даас
    Линкор
  10. Lancer90
  11. FROZTEN
  12. scor.p
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  13. igor_leshiy
    ИЖ 412 ИЭ...91г
  14. MADCAT
  15. Lancer90
  16. космич
  17. космич
  18. Lancer90
  19. scor.p
  20. Lancer90
  21. MADCAT
  22. космич
  23. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  24. Раніше
  25. Lancer90
  26. FROZTEN
