  1. Вчора
  2. космич
    2901 КОСМИЧеский сарайчик
  3. Lancer90
  4. scor.p
  5. Lancer90
  6. MADCAT
  7. космич
  8. останній тиждень
  9. космич
    Появился еле заметный стук на ямках спереди справа. Пару дней прислушивался. Сегодня подёргал за колесо и таки да, люфтит ступичный. Снял колесо, попросил жену сильно нажать на тормоз. Длинным воротком затянул гайку почти на пол оборота. Люфт ушёл. Вот и чудно. Если не загудит ещё походит.
  10. Раніше
  11. Lancer90
  12. FROZTEN
  13. космич
  14. Lancer90
  15. MADCAT
  16. космич
  17. Lancer90
  18. космич
    Та и так всё помещается.
  19. Lancer90
    Все таки колись я куплю собі 2901)
  20. VictorP
    Если только редуктор то нет.
  21. Lancer90
  22. MADCAT
  23. космич
    Вот зачем шланг пережимать.
  24. Lancer90
  25. Lancer90
