Sanchos
Белый Комби - 1,5 литра счастья
148 сообщений в этой теме
Главное радиатор так конкретно утеплил :) .
С верху еще и куфайку положу, чтоб тепло ему было)))
Крыльчатку сними
Думал об этом. Или лучше поставить обрезаную, с 2-я лопастями?
Ну на зиму двухлопастную. А если электровеник есть, то и она не нужна
Я в ноябре снимал и в апреле ставил, печка 1/3 основного радиатора, отбирает тепло очень хорошо. А если есть возможность приколхозить электро, то это вообще будет дело.
Сегодня катался за стройматериалами (дома ремонт) и резина так сказать прошла боевое крещение, впервые за последние 4-е года пробил заднее колесо. Сразу поехал залатал, шиномонтажники содрали с меня 50 грн. за одну латку. Напомню, стоит у меня резина Debica Frigo 2 195/60/15 дорогу она держит достаточно хорошо, думал что буде немного хуже)
1
Сегодня тоже весь день в дороге. Как в вкопанная машина едет. А на дворе как бы почти и мороз и дождь. Склизко
У нас уже тоже дождь начался и на дороге уже практически склянка. Домой с работы еле дошёл :heat:
в Киеве таже фигня на дорогах.
И так. Давно вынашивал эту затею, чтоб установить более мощный мотор стеклоочистителя, а заодно увеличить функционал самих дворников. Переделок не так и много. Мне понадоблился сам мотор от 2109 (он же от 2141), реле стеклоочистителя 523.3747, пару колодок ну и клемы с проводами. Снял саму трапецию, открутил от нее все лишнее, все движущие части были почищены и заново смазаны. В центре трапеции с помощью болгарина вырезал отверствие в виде квадрата. После примерки еще просверлил отверствия для крепления самого моторчика. В бегунке было расверленно отверствие на 10мм чтоб можно было на деть на шлицы моторчика. Впринцыпе по переделке нету ничего сложного.
трапацепия заняла свою исходную позицию)
После всего этого нужно было еще собрать проводку под это дело. Подрулевые у меня уже стояли от Шнивы, так что с этим особых проблем не возникло.
подключал по этой схеме
В итоге имеею такие режимы:
1. Выключено
2. Прерывистый
3. Меделенно
4. Быстро
5. Омыватель + 2 взмаха щеток
Осталось еще только дособрать все и проверить в работе на машине
2
Хороший функционал.
Меня сильно угнетает  включать дворники "крутилкой", и раздражает отсутствие прерывистого режима
Мне тоже очень не хватало прерывистого режима, а теперь я уже удовлетворен проделанной работой)
Из предыдущей записи видно что уже была снята торпеда. А раз так, то задно настало время привести порядок в проводке. Хочу убрать всю эту паутину, выбросить с десяток проводов которые идут из ниоткуда в никуда. Возможно еще сделаю чтоб приборка подключалась с помощью разьемов для более быстрого её снятия и установки.
Так же буду инсталировать подрулевые переключатели от Ланоса с помощью которых избавлюсь от кнопок света и ПТФ.
Переключатели уже купил.
фото не мое, стырил с нета
А що моторчик двірників  від 2108 чи 2141 набагато потужніший за рідний, в 2141 всі хочуть позбутися його із-за його малоефективності в потужності, може краще ставити від БМВ  :) ?
При первом знакомстве с москаликом (дождливый конец нынешнего лета), у мну никак не сложилось мнение о недостаточной мощности моторчика...Собсна, про моторчик и вапще не задумывался! Да и как ему быть маломощным при коротких дворниках на  почти вертикальном лобовом стекле классики?
Наоборот, не хватало паузы, а малая скорость была великовата, отсюда сильнейшее раздражение от постоянного отвлечение на "крутилку" управления дворниками ( это после Жиги такое)...Ну, ничо, переставим и подрулевое, и реле управления, когда потеплеет....
Не намного, но мощнее + есть возможность без проблем поставить какое тебе захочется реле. Про моторчик от бмв тоже думал, но поставил тот вариант, который был дешевле.
Вчера катался по ночных Черкассах и поймал передим правым колесом хорошую ямку. Итого: от удара прилично погнуло диск, слетел бачок омывателя, нестало зарядки. Последнее решилось сразу на месте, слетела фишка с генератора. Вот такие вот приключение на ночь :dirol: ) Страшно представить, что было б с литьём
Вот так было. Сегодня уже выстучал назад молотком. Главное что не спускает)
по черкассам и днем то ездить страшно)) даже зная фарватер...   а ты ночью катаешься - совсем не бережешь авто
Та пришлось ночью выехать. и это на одной из главных дорог поймал.
Гм... зачем же молотком по диску? Деревяшку какую - нить наставляем, и кувалдочкой по ней...
на какой улице это ты так "поровнял" диск ?
на Чигиринской, не доезжая до БРСМовской заправки
так диски зараза крепкие, молоток не сильно и взял) но немного выровнял
Дороги не являются дорогами, они мне ( мех-вод БМП ) напоминают упражнение в армейской учебке: " Преодоление участка разрушений и заграждений".
1
