Установка (ГБО) 1 поколения на М-21412 своими руками.
На прогрев карба вполне хватает пароотводящего шланга от верха радиатора к расширительному бачку.
я предлагаю так: штуцер возле 4го горшка-вход редуктора-выход редуктора-вход печки-выход печки-помпа,
Есть мнение что так будет плохо греть печка.
Так ты же сказал что у тебя выход на печку с торца головы,но это дело не меняет по поводу печки-бред полный
От слепой...на фото не увидел
Не понял ничего)))
То я не внимательно смотрел фото,и не увидел что у тебя выход на печку с торца ГБЦ,все будет отлично с прогревом печки,редуктор должен самый певый прогреваться а потом все остальное
Всё отлично не будет, т.к. редуктор стоит слишком высоко, и после ночного отстоя вверху полости подогрева редуктора будет воздух. А этого бдет достаточно для его обмерзания при старте непрогретого двигателя при относительно низких температурах.
ничего хорошего не будет,
у меня тоже рукожопы поствили там же редуктор - все симптомы ненормальной работы присутствовали.
перенес туда, где сейчас у тебя катушко стоит - ниже и вперед.
стало все норм.
Откуда возмется завоздушка в редукторе если крышка расширительного с клапаном двухстороннего действия? Даже если и появиться воздушная полость,то при старте мотора помпа ее выгонит в расширительный,или законы физики уже не работают?
Работают законы практики  --  у меня все машины на газе, так что я знаю что такое когда редуктор покрывается инеем и перестаёт испарять газ при падении уровня тосола.  Как-то так: редуктору глубоко пох.... какая стоит крышка, двусторонняя, простая или вообще тряпкой заткнуто.  Повторяю  --  это проявится при температурах ниже +8 ...  +10.
А кто не дает при + 10 прогреть 5мин на бензе,а потом переключить на газ? или кто-то держит у веска револьвер?
Как же, у меня тоже в правом углу установлен газовый редуктор и ничего инеем не покрывается!
А если в системе воздух, тогда все равно, где редуктор, он первым обмерзает. Так же важно, какими патрубками подключен к СО, у меня с внутренним диаметром 16мм , а многие подключают на 8мм разницу понимаете, куда ОЖ ринется.
Правильно готовьте блюдо под названием Москвич и все будет хорошо. Всем бобра.
ПыСы ТС я же тебе все описал.
Там фотка есть где я переустановил редухтор ниже он стоит там где катушка была, а катушку к креплению редуктора прикрутил . редуктор ниже уже чем бачок, намного ниже, на ровне с насосом.
Сегодня установил, таки, баллон))) придется резать лючок для доступа к мульту((  сам баллон встал как родной)))
