Geka
Москвич 402
297 сообщений в этой теме
Грязь вроде подсохла, пришло время менять колеса:
Ну и естественно мойка:
Закончил второй отражатель и подготовил места под ДХО:
1
Отмыл/отчистил КПП:
Закончил один фонарь со светодиодами:
Затонировал этот же фонарь:
Установил фильтр картерных газов:
Какая работа! Респект и уважуха!! А это антикрыло не лишнее?
По-моему не лишнее, отлично гармонирует со светодиодами везде и друмя выхлопными трубами )).
Не, не лишнее, на него очень удобно складывать инструмент, бутерброды и т.п. :D
В статике да согласен. ;)
1. Установил оранжевые светодиоды в передние повороты. Все по той же схеме, что и сзади. Радиатор подточив края запрессовал в корпус, закреплять болтами не стал т.к. они и так держатся.
2. Затонировал передние поворотники. Получилось не идеально, есть пару складок. При тонировке разбил одно стеклышка, благо в запасе есть еще несколько штук.
3. Корпус фары делаем по тому же принципу, что и отражатель.
Разрезаем. Вставляем кусок между передней и задней частью, тем самым удлиняя его.
Грунтуем:
Красим, все готово.
4. Собрал ДХО. Светодиоды закрепил на термосиликон (или как его там называют). Подключил через ИМП (импульсный модуль питания). Собрал схему: ДХО работают при заведенном двигателе, гаснут при поднятом ручном тормозе и включенном ближнем/дальнем свете (что бы не загорались обе нити в лампе, перед управляющим ДХО реле, установил диоды Д228А). Все работает отлично.
5. Все собрал, поменял линзу, пришлось "распаковывать2 и снова фару из за нерабочих "глазок". Но наконец то они готовы.
6. Собрал фару, Но оказалось, что в ней не горит неоновое кольцо. Сначала грешил на проводку, затем на блоки розжига, ну и последняя догадка оказалась не очень приятной — разбилась неоновая трубка в "глазках"
7. Купил новый бачок омывателя стекол. Взял нового образца, с нижним мотором (ВАЗ 21213). В старых бачках была одна проблема, везде лопалась пластиковая втулка между крыльчаткой и мотором (поменял в несколько штук, у всех одна проблема).
8. Вот для сравнения ксенон 35W (справа) и галоген 55W (слева). Правую фару нужно немного опустить.
Ксеноновую лампу, не только опустить и ещё повернуть, т.к. правая часть освещения опущена вниз поимерно на 10 град.
Птица не получается завалено вниз
Еще не регулировал, поставил, сфотографировал и в гараж.
Ты спрашивал, я предлагаю.
Мотор, завели на "стенде" (еще в июле), работает стабильно, заводится с пол оборота:
Доделал вторую фару, запаковал ее в пленку и положил на дальнюю полку, т.к. ставить ее буду когда закончу с двигателем:
На данный момент авто до весны останется в таком состоянии как сейчас. Состояние на сегодня. В подкапотном все снято, осталось вытащить мотор. Снята вся выхлопная система, разобран салон.
а шото он сильно в масле!мозг январь? или родной?
Мозг родной. Масло от возраста, все таки ему уже около 20 лет.
а пробег? компресия?
Компрессию не измерял, пробег 230 или 240 т.к.
простите за невежество, это с чего мотор?
с форда
вроде как форд сиера
да я с тела, фото не видны были, а сейчас с компа все уже увидел.
Вообще его сняли с Ford Scorpio.
В понедельник наконец то выделил время для авто. Первым делом помыл мотор. Моющее средство пришлось наносить около 5 раз. Кое где грязь достигала 3 см (и при этом сама не отваливалась, как гласит народная мудрость).
Затем снял лишнее с мотора (корзина, диск сцепления, помпа) и начал примерку:
Становится неплохо, наверное даже оставлю радиатор на старом месте. Вот единственное в раздумьях оставлять ли штатный вентилятор (уж слишком он торчит) или обойтись электро вентилятором. и придется резать поддон, т.к. он упирается в рулевую тягу
Итак, покрасил КПП. Перебирать не буду (очень на это надеюсь):
Т.к. снял поддон решил проверить вкладыши, а там все просто  :shock:. И понеслось, снял колен. вал, за ним пошли поршни (их еще не промерял). Кольца точно под замену. Завтра все это отвезу на промеры и проточку, шлифовку. Голову тоже захвачу, на всякий случай.
