Самодельный усилитель
Гість москарь412
У tda7293 двуполярное  питание и 12 вольт мало,по мануалу+-30 нужно в зависимости от нагрузкиhttp://cxem.net/sound/amps/amp129.php
это не мануал, даташина мануал, по нему минимальное напряжение двухполярное +/- 12В
  • Відповіді 137
вобщем тебе нада "Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное", вот такое примерно
на микру тебе нада подать -12, +12 и земля
да стати это ты саб запитуеш? как ты на него звук подаеш?
Не, не саб, просто относительно мощный динамик.
В общем думаю завтра поехать на КраДачи и прикупить еще преобразователь на 30 В, так как по графику на 6 Ом 60 Вт надо 30 В подавать.
Ну главное что как я понял усилитель рабочий, просто надо блок питания?
Динамик 6 Ом и 60 Вт, график в инструкции.... типа зависимость выходной мощности о напряжения  :blush:
Нет, не знаю что такое двухполярное питание, с электроники владею только самыми элементарными понятиями  :blush:
Инструкцию можеш викинуть нафиг, самая правильная это http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/T/tda/7/tda7293.pdf
Вобщем тебе на карах впарили усилок который в автомобиль проблематично поставить
тебе всего навсего нада было купить или 2 одноканальных по 60вт усилка или один на 2х60вт, питание однополярное 12В
мне както впарили тда1557, я тоже понадеялся на инструкцию, а я хотел 1552,  но мне сказали что это одно и тоже, микруха оказалась сплошной приемник который фонит не подетски
усилок я уже давно впарил
С магнитолы
один канал снимаю с динамика подключаю на усилитель, выход усилителя пускаю на динамик
это просто жесть, так нельзя, нада с выхода магнитолы, там должны быть 2 тюльпана белый и красный в стандарте
А если нету линейных выходов? Магнитола Филипс, которая базовая на старых иномарках, на фольцах часто шла. Можно как то от выходов что на динамик идут?
Можно такое делать в некоторых случаях, но только через Г-образный R фильтр.
Притом чтоб выход магнитолы был шунтирован сопротивлением, удовлетворяющем характеристики нагрузочного сопротивления. И при этом, чтоб входное сопротивление для твоего самодельного УМЗЧ было достаточно высоким.
Нашел!
philips CAR 400 ( Возможно CCR 600.. отличаются неокторыми функциями, корпуса одинаковые)
стерео радио, кассета, RDSeon, умная  громкость, кнопки на руле, Dolby Digital обработка звука - самая  распрастраненная магнитола среди своих одноклассников
Djun, тот усилок что тебе впарили на рынке без преобразователя напряжения 12В => +-40В в машине не подключишь, это первое! Второе, сигнал на вход усилка если снимаешь с динамика то только через делитель напряжения. Ни в коем разе напрямую не подключай, спалишь УНЧ.
Вова, не вводи людей в заблуждение, от такого преобразователя УНЧ работать не будет. Тем более КТ815/816 потянут не более 1,5А, когда ТДА 7294 потребляют до 10А :)
D.mon
Этот делитель есть в продаже? Или схема для примера? Или он зависит от каждого конкретного случая?
Или даже по другому задам вопрос... Его реально подключить? Или надо другой покупать?
