Подиумы своими руками.
Denismu4itel
flash писал(а):
но мне не очень нравится сама конструкция, буду немного переделывать, жаль только кожу зря потратил
Сама конструкция вроде и неплохая, но материалы... с ДВП никогда не получишь нормальный звук.
  • Відповіді 62
чем жестче динамик держится на основе(без зазоров и болтаний) и чем жестче основа - ее масса, тем ниже резонансная частота динамика. Таким образом лепить за основу пену не целесообразно - даже после шпаклевки твердость и масса основы никакая. Вывод - динамик работает практичеки только с массой крепления диффузора. Качество спектра очень плохое - особенно низкая середина и весь нижний спектр. Можно сказать, что эти частоты вообще не воспроизводятся, даже если динамик позволяет. Чтобы их услышать нужно делать громкость выше, а спектр всеравно уходит в средние частоты.
Нужно макимально использовать массу и жесткость кузова.
Максимальная отдача динамика достигается при массе и твердости основы - например бетонная стена - стеновые решения самые высококачественные. Я не рассматриваю вопрос о значении закрытого пространства за динамиком или фазоинвертор колонки или рупорые системы.
Для хорошего звука нужно брать ка пример ДСП,фанеру, осб - от 2 см и толще.
Всем удачи.
ты бы видел сколько там саморезов ab.gif все швы сидят на клее дополнительно и куча усилителей из ДСП, весит моя карта не мало
практически любой тянущейся плотной тканью или еще кожей
а не подскажете как они называются,чтоб прийти в магазин и конкретно назвать название ткани,просто ,ходил искал карпет не где нет,
Узнай , где у вас находится радиорынок и там поищи карпет , а то я у нас в городе все магазины тканей оббегал - шаром покати (продавцы круглые глаза делают : " а шо это такое ? " ) , а на радиорынке - пожалуйста (4...5 оттенков на выбор ) торгуют там где и динамики продают ( кроме декоративности карпет еще и акустически прозрачный материал ) . Так что я думаю в таком городе как Днепропетровск это "счастье" тоже должно быть
Спасибо друг,тоже самая фишка ,в магазинах не кто не знает что это,а за радио рынок я даже и не подумал недо будет сгонять туда
карпета полно было на 12-м квартале,что на Тополе. или на Северном поспрашивай там где продают вибро-шумоизоляцию.
SFinX писал(а):
Карпет спрашивать там, где продают линолеум.
еще на авторынке точно должен быть, там где шумку продают
А кто мне скажет, подиум это закрытый корпус? То есть есть ли в его задней стенке отверстие соединяющее тыльную сторону динамика и внутреннюю полость двери (или багажника) Как правильно делать?
Обычно отверстие есть конечно (вырезается в двери электролобзиком или болгаркой на крайняк ) , тогда обьем двери работает как ящик (только надо виброизоляцией дверь проклеить ) , а без отверстия не получится обьема , даже маленького nono.gif
Гість azlk21412_Andrey
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
дравствуйте пожалуйста подскажите можно ли сабвуферный динамик установить в самодельную полку назад?
