подключение магнитолы
Тимоха
Мне тоже мозги моколбасил блок предохранителей в моем 412-м. Потом психанул - купил газелевский, переделал все и отлично.
  • Відповіді 64
Популярні дні
подключил магнитолу напрямую к акб, вопрос--стоит ли делать дополнительный предохранитель на +?? на магнитоле уже стоит 15а........
ну если уверен в качестве подключения предохранитель не ставь
мотри чтобы изоляцию нигде на кузов не передавило, загорится
Блок предохранителей заменил, 450 гр.
Магнитола подключена на прямую, без дополнительного предохранителя. Года два назад делал. Нормально всё
Это радует,но есть одно НО.Водин прекрасный осенний вечер оставил я машину под подьездом,а какой то хрен залез в машину и здернул майфун вот тут бы предохранитель и понадобился.Потому как плюсовой провод упал на массу,провод был дай боже,так вот провод выдержал ,а акомуль нет и стрельнул и пришлось мне потом в 11 ночи звонить другану чтоб он меня отбуксировал потому как часть проводки тоже сгорела.
Вложение:
file.php?id=23776&t=1&sid=f16243cc63eeae6382698b1055072537
post.jpg [ 118.94 Кб | Просмотров: 18 ]
Как один из вариантов.
да уж... неприятная история
Предохранитель возле клеммы - обязательно , этим вы защищаете не магнитолу (там свой есть) а кусок питающего кабеля нехилого сечения на случай протертостей , трескания изоляции и замыкания его на массу . Не шутите , в таких случаях до пожара - один шаг в пару десятков секунд , потом очень обидно будет ...
не. обидно не будет. будет страшно как дым из под торпеды валит и паника
Сегодня была куплена магнитола jvc KD-R35. В инструкции вроде все понятно но не совсем.
Желтый -акумулятор автомобиля.
Черный - Металлический корпус/шасси автомобиля.
Коричневый - к системе сотового телефона(этот наверно не нужен-глушим)
а вот дальше
Синий, с белой полоской - Удаленный провод или антенна, макс. 200мА-???
Красный - разъем для дополнительной принадлежности - это чего???
К магнитоле за смешную цену (90 грн) было куплено динамики Ultimate T1-60C C подключением на магнитолу понятно(4 пары проводов) А вот с самими динамиками не очень bn.gif . У них идут отдельно пищалки. Вот теперь сам вопрос- Эти самые пищалки цеплять паралельно к основным динамикам на один провод или как-то по другому?( инструкции к динамикам не оказалось, гугл не помагает ac.gif )
ACC - на замок зажигания, включение от замка. Если хочеш постоянно включенную - вместе с желтым на аккум.
синий с белым - питание активной антенны. Если антенна с усилителем......
Судя по цене, (раз нет кроссоверов) на твитерах должны быть небольшие кондеры , подключать паралельно основным динамиков. Эти кондеры и "согласовывают" подключение .....
Я так понял это на стояночное положение замка(ключ вправо)-а провод наверно красный, тот шо для дополнительных принадлежностей?
все брал в фокстроте. На динамики была какаято акцыйна цена так они стоили 240 грн, но по акции на 60% меньше. Я сначала хотел взять другие за 160 грн, а продавец сказал шо вот есть такое, вот и взял, пока расплачивался на касе, он все упаковал. Тока вот инструкции к колонкам не оказалося, когда дома открыл. Посему и возникли вопросы по подключке. На каждом динамике 2 вывода, на проводах с одной стороны разъем мама, с другой просто обпаян, над подключкой сразу и задумался. Получается мама на динамик, а другую сторону скручивать попарно с пищалкой?
Про конденсаторы не скажу, не смотрел. Дома сфоткаю комплект, может тогда ясней будет.(блин обрыл инет нигде нету комплектации, шоб узнать есть ли там кроссовер, шоб если шо butcher.gif с продавцом поговорить)
кроссоверов может и не быть. не тот уровень акустики. может просто стоять конденсатор на проводе к пищалке или на контактах динамика к которым подключается пищалка
Ага, вроде разобрался. С пищалок идет провод с клемами, в наборе есть удлинители в которые вмонтированы скорей всего те самые конденсаторы.
Вложение:
file.php?id=27137&t=1&sid=f16243cc63eeae6382698b1055072537
IMG_0645.JPG [ 155.9 Кб | Просмотров: 6 ]
вот они кондеры
Вложение:
file.php?id=27139&t=1&sid=f16243cc63eeae6382698b1055072537
IMG_0640.JPG [ 196.06 Кб | Просмотров: 4 ]
2 варианта установки пищалок
Вложение:
file.php?id=27141&t=1&sid=f16243cc63eeae6382698b1055072537
IMG_0629.JPG [ 147.26 Кб | Просмотров: 4 ]
