Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне тоже мозги моколбасил блок предохранителей в моем 412-м. Потом психанул - купил газелевский, переделал все и отлично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
den111 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 подключил магнитолу напрямую к акб, вопрос--стоит ли делать дополнительный предохранитель на +?? на магнитоле уже стоит 15а........ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 den111 писал(а): подключил магнитолу напрямую к акб, вопрос--стоит ли делать дополнительный предохранитель на +?? на магнитоле уже стоит 15а........ ну если уверен в качестве подключения предохранитель не ставьмотри чтобы изоляцию нигде на кузов не передавило, загорится Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Блок предохранителей заменил, 450 гр. Магнитола подключена на прямую, без дополнительного предохранителя. Года два назад делал. Нормально всё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Шавич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): Блок предохранителей заменил, 450 гр.Магнитола подключена на прямую, без дополнительного предохранителя. Года два назад делал. Нормально всёЭто радует,но есть одно НО.Водин прекрасный осенний вечер оставил я машину под подьездом,а какой то хрен залез в машину и здернул майфун вот тут бы предохранитель и понадобился.Потому как плюсовой провод упал на массу,провод был дай боже,так вот провод выдержал ,а акомуль нет и стрельнул и пришлось мне потом в 11 ночи звонить другану чтоб он меня отбуксировал потому как часть проводки тоже сгорела.Вложение: post.jpg [ 118.94 Кб | Просмотров: 18 ] Как один из вариантов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да уж... неприятная история Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Sceler Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Предохранитель возле клеммы - обязательно , этим вы защищаете не магнитолу (там свой есть) а кусок питающего кабеля нехилого сечения на случай протертостей , трескания изоляции и замыкания его на массу . Не шутите , в таких случаях до пожара - один шаг в пару десятков секунд , потом очень обидно будет ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 не. обидно не будет. будет страшно как дым из под торпеды валит и паника Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня была куплена магнитола jvc KD-R35. В инструкции вроде все понятно но не совсем. Желтый -акумулятор автомобиля. Черный - Металлический корпус/шасси автомобиля. Коричневый - к системе сотового телефона(этот наверно не нужен-глушим) а вот дальше Синий, с белой полоской - Удаленный провод или антенна, макс. 200мА-??? Красный - разъем для дополнительной принадлежности - это чего??? К магнитоле за смешную цену (90 грн) было куплено динамики Ultimate T1-60C C подключением на магнитолу понятно(4 пары проводов) А вот с самими динамиками не очень . У них идут отдельно пищалки. Вот теперь сам вопрос- Эти самые пищалки цеплять паралельно к основным динамикам на один провод или как-то по другому?( инструкции к динамикам не оказалось, гугл не помагает ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Олександр Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 нет пищали подключаются через кросовер который должен быть в комплекте!а тогда уже к магнитоле вместе... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ACC - на замок зажигания, включение от замка. Если хочеш постоянно включенную - вместе с желтым на аккум. синий с белым - питание активной антенны. Если антенна с усилителем...... Судя по цене, (раз нет кроссоверов) на твитерах должны быть небольшие кондеры , подключать паралельно основным динамиков. Эти кондеры и "согласовывают" подключение ..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 leader писал(а): ACC - на замок зажигания, включение от замка. Если хочеш постоянно включенную - вместе с желтым на аккум. Я так понял это на стояночное положение замка(ключ вправо)-а провод наверно красный, тот шо для дополнительных принадлежностей?Цитата: Судя по цене, (раз нет кроссоверов) на твитерах должны быть небольшие кондеры , подключать паралельно основным динамиков. Эти кондеры и "согласовывают" подключение ..... все брал в фокстроте. На динамики была какаято акцыйна цена так они стоили 240 грн, но по акции на 60% меньше. Я сначала хотел взять другие за 160 грн, а продавец сказал шо вот есть такое, вот и взял, пока расплачивался на касе, он все упаковал. Тока вот инструкции к колонкам не оказалося, когда дома открыл. Посему и возникли вопросы по подключке. На каждом динамике 2 вывода, на проводах с одной стороны разъем мама, с другой просто обпаян, над подключкой сразу и задумался. Получается мама на динамик, а другую сторону скручивать попарно с пищалкой? Про конденсаторы не скажу, не смотрел. Дома сфоткаю комплект, может тогда ясней будет.(блин обрыл инет нигде нету комплектации, шоб узнать есть ли там кроссовер, шоб если шо с продавцом поговорить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кроссоверов может и не быть. не тот уровень акустики. может просто стоять конденсатор на проводе к пищалке или на контактах динамика к которым подключается пищалка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 flash писал(а): кроссоверов может и не быть. не тот уровень акустики. может просто стоять конденсатор на проводе к пищалке или на контактах динамика к которым подключается пищалка Ага, вроде разобрался. С пищалок идет провод с клемами, в наборе есть удлинители в которые вмонтированы скорей всего те самые конденсаторы.Вложение: IMG_0645.JPG [ 155.9 Кб | Просмотров: 6 ] вот они кондерыВложение: IMG_0640.JPG [ 196.06 Кб | Просмотров: 4 ] 2 варианта установки пищалокВложение: IMG_0629.JPG [ 147.26 Кб | Просмотров: 4 ] Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну вот, значит повезло продавцу, будет жить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
