Какое масло нужно лить в редуктор заднего моста?
Zazik
какое масло нужно заливать в задний мост,если там стоит редуктор с самоблоком?спрашивалось про это,а не про то,какое масло лить в обычный редуктор и КПП.
Там же кажется червяк стоит. вот если червяк вроде гл5 будет
Щас тад наверное не очень по госту будет .
Я знаю, я привел его характеристики для того что бы потом путаници небыло, поэтому не можно а нужно лить GL-5
да не червяк там стоит и гипоидное зацепление, червячная передача в рулевом. для гипоидного только GL-5
Может не там пишу, но... Умер третий редуктор с одним и тем же результатом, зубья хвостовика попросту стерлись. 1324912GsZJ.jpg Все три при установке были в отличном состоянии, только масло использовалось разное: 1- ELF Tranself 80W-90; 2 - MANNOL Hypoid 80W-90 + ревитализант ХАДО; 3 - тот же MANNOL, только с другой присадкой (название не припомню, но была надпись 'дисульфид молибдена'). Меньше всех поработал второй, а третий - самый долгожитель. Все не выдержали высоких скоростей и резких ускорений (грешен, люблю погонять). Сейчас залил Agip ROTRA MP 80W-90, посмотрим на сколько его хватит.
Согласен! Надо регулировку проводить у специалистов...
У меня залито масло MANNOL sae 80W-90 API GL 5, редуктор 4,55. Пока нареканий нет.
Думаю и с блокировкой ездить будет :good:
С регулировками всё в порядке. Моё мнение такое: наши редуктора на высоких скоростях очень требовательны к качеству масла. А если ездить не нарушая скоростной режим, то вполне нормально переваривают всякое типа ВАМПовского ТАДа.
  • 2 місяці потому...
вот не пойму хадо
у них gl 3/4/5 тоесть универсальное...
Кто что о нём думает?
http://webauto.com.ua/p13377-Maslo_transmissionnoe_XADO_Atomic_OIL_80W90_GL_3-4-5_0-5l_XA_20019
  • 3 роки потому...
у меня тоже редуктор с самоблоком-думаю залить XADO Atomic Oil 85W-140 GL 5 LSD
