Бежит масло с фильтра, как починить?
vvlesnoy
бежит с пробки снизу. залил 2 литра-через 10 минут уже все вытекло
это неправильно выставлен стакан фильтра.
сначала слей масло с движка. потом отпусти на 4-5 оборотов болт крепления стакана маслофильтра.
прокручиваем сам стакан в разные стороны, пока выступ на нем не попадет в паз на кронштейне крепления.
как правило , стакан стает ровно в положении, когда сливная пробка (на стакане) находится строго вниз.
зажимаем, заливаем, радуемся.
Эмм, а болт крпления стакана где находится? Внизу, где защита поддона или где?
Цетральный. вместе с маслом, фильтром нужно менять ещё и прокладки под фильтром
у 412-го есть две пробки одна слив с картера вторая с корпуса масляного фильтра - так у тебя течет с какой пробки ?
C корпуса масляного фильтра
