как 5*112 превратить в 5*115
Гість income
Вот такая проблемка получилась. Очень давно не снимал передние колеса (тысяч 15 км.). И вот, решил снять колесо, - а болты не откручиваются, все и на обоих передних. Одевал на ключ полутораметровую трубу, но и с таким рычагом ничего не получилось. Сильно усердствовать побоялся, чтобы не сломать. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте, плиз!
WD-40 лучший друг.
и ещё, если найти правильный ключ, то можно болты и кувалдой пооткручивать...
космич писал(а):
WD-40 лучший друг.
Насчет вэдэшки - спасибо, попробую. А какой ключ можно назвать правильным? У меня ключ из заводской комплектации.
WD-40 пшикнешь, подождёшь и сначала попробуй на закручивание, а потом на откручивание.
правильный ключ это крест, т.е. ключ который правильно передаст Ваше усилие: на откручивание, а не на излом.
Либо ударный пневмоключ. Как в шиномонтаже.
income писал(а):
космич писал(а):
WD-40 лучший друг.
что бы одевался ровно без перекосов и рычаг подлиннее
А лучше заедь на шиномонтаж, дай 5 рублей и тебе его окрутят. Это дешевле нежели покупать потом сломанный ключ ag.gif
Денисюк Василий писал(а):
Поправляться надо. Чтобы на Москвиче ездить, лучше не менее 50 кг массы тела иметь. А что если надо будет выпускной коллектор открутить, или рессоры, или пальцы из рулевого выбить? ag.gifag.gifag.gif
Иметь нужную массу - это меньше, чем пол-дела. Главное - уметь с умом использовать свою силу. Читайте внимательнее комментируемый Вами пост!
Попробую сначала сам открутить с помощью вэдэшки. Ну а если не получится, - тогда на шиномонтаж!
Если возникают трудности со снятием колеса, может тогда лучше пешком ходить... ap.gif
Идите с Вашими советами, уважаемый, в другую тему. Я здесь спрашиваю не о том, каким способом мне передвигаться.
Лёд тронулся! Вэдэшка + крест ab.gif Открутились 5 болтов из 8. Остальные откисают до вечера.
Спасибо большое всем, кто откликнулся и дал совет!!!
То что нельзя сделать сейчас, можно сделать заранее (с)
Если ПЕРЕД установкой вовнутрь гайки мазнуть силидол, то она потом завсегда легко открутится
s100por писал(а):
Лечше графитку.
Парни подскажите есть диски 5*112 6J*R15 dia 63.3 Et 38
каким образом можна их поставить на M2140
1. вариант обтяжка (обгибка ,загибка, выгибка xD шпилек)
2. Проставки
3. Свой вариант
А чего ж ступицу то не заменить? ну ладно с задней проблемы. но спередней то быть недожно.
итак поскольку гнуть шпильки никто не предложил ) эт вариант отпадает
менять ступицы не вариант
итого решено эт будут проставки посему вопрос
есть кто на форуме токари или кто посодействовать может с этим делом?
Можно еще отнести сами диски(если там место позволяет) и на координатно-расточном станке сделать новые дырки под нужную разболтовку.но еще мне кажется,что проставки для выноса колеса всетаки ставить прийдется.
отписался в личку насчет токаря, вроде бы точит проставки
